标题: 神舟承运L213T,外接有显,内屏无显 [打印本页]
作者: 老张维修    时间: 2013-10-19 10:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: txy2008003    时间: 2013-10-19 11:23
A+B=Y   AB一定都要高电平Y才输出高电平取掉U2看下B点有没有高电平呢。或者是VGA_BLON就没出来过....B点是有二个信号过去的。把R31和R32取掉。分别测下二个信号呀。多试验能找出问题的。高压没开启。那屏能看到暗暗的图像吗。有的话。B点的信号的不出来。又不想找的话你就给ENPBLT飞个3V电压过去吗。
作者: huo1032095853    时间: 2013-10-19 11:56
换了显卡也是外接正常吗?也许不是显卡的问题,量下屏上的供电正常不正常,有屏代换的话试试就知道了
作者: 朱小伟    时间: 2013-10-19 12:05
直接短接4脚和5脚试一下
作者: 雪花无情    时间: 2013-10-19 12:16
神州真的是神奇的机子
作者: 老张维修    时间: 2013-10-19 12:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老张维修    时间: 2013-10-19 12:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: payneli    时间: 2013-10-19 12:35
学习一下,,同样的问题求高人指点
作者: 老宏    时间: 2013-10-19 12:57
奇怪问题.................................
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-19 13:00
这个要先侦测到屏才会有显示,
作者: xionw457    时间: 2013-10-19 13:04
查下显卡的lvds模块
作者: walkman0904    时间: 2013-10-19 13:07
看下屏的侦测信号
作者: guangwu88888    时间: 2013-10-19 13:17
是不是屏线怀了亲昵,板子检测不到屏是不出开启电压的
作者: 老张维修    时间: 2013-10-19 14:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云南小解    时间: 2013-10-19 14:33
老张维修 发表于 2013-10-19 14:27
要插上屏线才出电压??
哈,有些机是这样的,先要检测有没有屏。
作者: 我爱故我在    时间: 2013-10-19 14:52
有没换屏 试试啊 、。。
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-19 15:17
老张维修 发表于 2013-10-19 12:30
直接短接是白屏
屏上有电容短路...导致开启保护了
作者: 老张维修    时间: 2013-10-19 15:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老张维修    时间: 2013-10-19 15:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老张维修    时间: 2013-10-20 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 朱小伟    时间: 2013-10-20 10:39
直接短接是白屏
那你那个就还是显卡那边的问题 因为U2只是用来开启屏幕背光的
作者: 冒恩    时间: 2013-10-20 11:19
叫我换个屏显看看
作者: 老张维修    时间: 2013-10-20 12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老张维修    时间: 2013-10-20 13:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老张维修    时间: 2013-10-21 12:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hzjhong    时间: 2013-10-21 13:33
板有没掉点,或屏有没问题
作者: 老张维修    时间: 2013-10-23 09:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: doifyouwant    时间: 2013-10-23 10:02
还有另外的一个时钟后者北桥的信号(不好意思,忘记是那个了!)没出来,测量B点前的那个信号都正常不?药同时又信号才能出来VGA信号
作者: 老张维修    时间: 2013-10-28 13:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dgsgs    时间: 2014-11-19 14:43
有没有查上电时序,显卡工作条件满足了吗
