查看: 4779|回复: 5
台达服务器电源,原装主板能用,普通主板不能用!
发表于 2013-10-19 10:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个台达服务器电源,原装主板能用,普通主板不能用!
普通主板,按开机键后,只听到电源发出类似继电器响声的声音,然后就没响应了!
原装主板可以正常使用啊!!!
发表于 2013-10-19 21:27:13 | 只看该作者 �
怀疑电容有问题,带不动负载
发表于 2013-11-6 21:55:00 | 只看该作者 �
服务器电源与普通PC电源有何不同呀?有专用一说吗?输出端的24+4PIN的引脚定义与PC电源的定义不一样吗?
发表于 2013-11-7 08:29:57 | 只看该作者 �
检查一下PG信号,有可能PG信号有问题而不兼容其他主板。
发表于 2013-11-7 08:51:23 | 只看该作者 �
我感觉也是电容问题 原装主板上的电容容量比较大
发表于 2013-11-8 14:13:40 | 只看该作者 �
不可以用的,引脚定义不一样。仔细跟普通电源对下,24pin的颜色是不一样的。
