标题: 新手修技嘉945主板,求指教 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2013-10-19 10:09
标题: 新手修技嘉945主板,求指教
客户拿来的说开不了机,我一看,烧了CPU供电4P接口,接口都烧黑了,果断帮他换了一块新的,这块坏的留下来自己研究了,现在把4P接口换上了,上CPU后,诊断卡没有编码显示,供电指示灯亮,后来有上假负载卡,测得电压分别如下。VID 1.19V.总线时钟1   0V.总线时钟0  0.33v。内核电压0.55v。VTT电压 1.2V。PG信号 1.2V,复位电压0.2V.求指教,该怎么搞。
补充内容 (2013-10-20 08:31):
测得复位针上面的电压是5V
补充内容 (2013-10-20 09:11):
不加假负载,测得电压是1.1V,而且短接复位有反应
补充内容 (2013-10-20 10:35):
最新进展,复位有了,CPU电压也正常了1.3V,但是还是不跑吗,诊断卡没有显示
作者: gu851027    时间: 2013-10-19 10:15
cpu主供电有吗
作者: □大□东    时间: 2013-10-19 10:41
上CPU后点亮后,诊断卡没有编码显示,供电指示灯亮,,有复位吗~·?
作者: snsgqqw    时间: 2013-10-19 10:48
看到你数码卡上的复位灯是常亮的,你主板都没有复位,测下其他模块电压是否都正确
作者: vccvcc    时间: 2013-10-19 10:49
擦,你描述的不清楚阿,不知到怎么回答,CPU供电没有吧,你上面是没有时钟的。所以也没有复位,自然不跑马
作者: 罗唇福    时间: 2013-10-19 10:55
不是很明白你的意思 啊
作者: chenzeyu7758521    时间: 2013-10-19 11:09
CPU有没有供电    你说的不清楚
作者: jycg    时间: 2013-10-19 11:46
gu851027 发表于 2013-10-19 10:15
cpu主供电有吗
CPU供电就是内核电压啊,现在是0.55V
作者: jycg    时间: 2013-10-19 11:47
作者: jycg    时间: 2013-10-19 11:48
CPU没有点亮,写错了,不好意思
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-19 11:51
跟着高手学修台机.
作者: dgcoco    时间: 2013-10-19 11:58
看看南桥边上的有个4520还是多少(八角的供电芯片)这个板好多是哪里坏的
作者: huo1032095853    时间: 2013-10-19 11:59
仔细看看接口是不是烧的板子了,把那边的线烧断了,我修过一个接口烧烂的,换了就接口就好了
作者: jycg    时间: 2013-10-19 12:19
我拍照了,你看一下是哪个
作者: jycg    时间: 2013-10-19 12:20
这个肯定没有,我看过板子了,而且如果烧烂了,MOS管是没有输入电压的,但是现在是有的,输入电压12V
作者: 18361503242    时间: 2013-10-19 12:23
拍的不是cpu供电位置
作者: jycg    时间: 2013-10-19 12:35
18361503242 发表于 2013-10-19 12:23
拍的不是cpu供电位置
晕,第二第三张是的啊,那里都是供电CPU的
作者: guangwu88888    时间: 2013-10-19 12:59
CPU供电可能有问题呀,把烧掉一路全拆掉试试
作者: jycg    时间: 2013-10-19 15:15
烧掉的是4P接口,那一路全拆了,怎么给CPU供电呢,现在供电电压是0.55V
作者: vccvcc    时间: 2013-10-19 19:54
不是内核啊 我指的是核心供电啊  vcore啊   内核 外核 核心 不是一个意思
核心供电在上管的s极或下管的D极可以测量,不上CPU一般为1.8V左右
作者: 学徒33    时间: 2013-10-19 20:12
复位电压0.2V。。何来复位。。
作者: jycg    时间: 2013-10-20 08:02
核心供电在上管的s极或下 ...
你好,我加了假负载后,测得上管的s极或下管的D极为0.48-0.56V跳变
作者: 风中飘钱    时间: 2013-10-20 08:09
先修复位吧,修好复位再干其它
作者: zhang98828    时间: 2013-10-20 08:11
楼主内存供电都没有,先修好内存供电再说,时序,内存南北桥,vtt1.2,最后 cpu供电,时钟复位才会有
作者: jycg    时间: 2013-10-20 08:18
风中飘钱 发表于 2013-10-20 08:09
先修复位吧,修好复位再干其它
复位怎么修呢,求指教
作者: 风中飘钱    时间: 2013-10-20 08:30
jycg 发表于 2013-10-20 08:18
复位怎么修呢,求指教
到迅维搜索”复位“多看看贴吧,我也难得讲清楚啊
作者: jycg    时间: 2013-10-20 08:31
学徒33 发表于 2013-10-19 20:12
复位电压0.2V。。何来复位。。
复位针上面的电压是5V,正常码
作者: □大□东    时间: 2013-10-20 08:52
复位电压0.2V。。何来复位。。
那就查电压啊
作者: jycg    时间: 2013-10-20 09:12
核心供电在上管的s极或下 ...
作者: jycg    时间: 2013-10-20 09:46
先修复位吧,修好复位再干其它
我这个复位电压0.2是在假负载上面测到的,RESTER针上面是5v
作者: jycg    时间: 2013-10-26 12:09
自己顶啊
作者: 李联想    时间: 2013-11-10 10:46
新手学习来了
