标题: ASUSP4主板修复一例 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2008-10-4 21:42
标题: ASUSP4主板修复一例
一客户板,CPU不工作,经查无复位,排针只有0。65V,查进了AS018专用开机复位芯片,更换此芯片故障依旧,查5VSB经103给此芯片供电,输入5V,输出0。65V。更换后OK,此板的复位排针电压是三极管提供
作者: 我是龙川人    时间: 2008-10-5 11:08
断开电阻103,量电压是否正常,才好判断是供电不正常还是后级短路。
