查看: 4361|回复: 22
[主板维修]
修到一片集显的板子华硕M3N78-AM很奇怪
发表于 2013-10-18 22:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一片集显的板子华硕AM2 M3N78-AM,第一次上电跑D0,在上电D0直接点复位,跑码点亮了,可正常使用,偶尔又跑D3-EE并且蜂鸣器一长两短,貌似是显卡的问题,但问题是集显芯片在单桥里,难道桥挂了,可为什么又能点亮进系统,我糊涂了,而且可以经常进系统,BIOS刷过,桥重植过!各电压复位都正常,这是神马情况,难道桥挂了?
发表于 2013-10-18 22:16:33 | 只看该作者 �
还有个情况是BIOS芯片刷过后,上电后,拆下来再校验就不对了,又有一次上电后再拆下来校验又对了
发表于 2013-10-18 22:34:25 | 只看该作者 �
加焊一下桥 试下。。
发表于 2013-10-18 22:56:01 | 只看该作者 �
我也想加焊,我重植过了
发表于 2013-10-18 23:07:30 | 只看该作者 �
关注下,向楼主学习下经验
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-10-18 23:41:16 | 只看该作者 �
在不断电的情况下,可以连续点亮正常跑码,只要断电,要么就是D0,要么就是D3-EE,复位一次就可以跑了,基本上是这样
发表于 2013-10-18 23:44:02 | 只看该作者 �
烤机。。。。
发表于 2013-10-19 02:45:05 | 只看该作者 �
试下换个IO看下
发表于 2013-10-19 08:01:04 | 只看该作者 �
内存换过没,加焊北桥
发表于 2013-10-19 09:19:48 | 只看该作者 �
集显的板子显卡有问题先更换内存!
发表于 2013-10-19 11:27:12 | 只看该作者 �
努力学习中
发表于 2013-10-28 23:23:34 | 只看该作者 �
LZ干掉了没?   干掉了说说经验 我也遇见了。。。
发表于 2013-10-29 09:02:49 | 只看该作者 �
一长两短报警,一般是显卡故障,加焊桥试试,不行的话再重置下。
发表于 2013-10-29 11:15:26 | 只看该作者 �
现在看到单桥的板子就头晕,不想弄它
发表于 2013-10-29 11:42:42 | 只看该作者 �
这情况真的头疼
发表于 2013-10-29 11:49:03 | 只看该作者 �
测显卡的供电时钟复位,一点一点测,不要图快。
发表于 2013-10-29 12:38:18 | 只看该作者 �
华硕板子先看822排阻哦,排阻性能不良就会引起这种类型的故障
发表于 2013-11-6 10:17:32 | 只看该作者 �
已修复,换32.768晶振解决
发表于 2013-11-6 10:21:40 | 只看该作者 �
我手上也有一块和你这块 一样问题 的主板,谢谢你的经验
发表于 2013-11-7 09:46:10 | 只看该作者 �
是显卡的问题,测数据线吧 123  13 14
