标题: LA-3541P无待机修复 [打印本页]
作者: xiahailin7173    时间: 2013-10-18 22:07
标题: LA-3541P无待机修复
插电源,待机电流0.01
明显的异常,正常的待机电流在0.05,随即测量V+18.5V正常的,测量3V,5V没有
测量8734A   20脚18.5V,8脚,12脚电压在0.3
明显的异常,换8734后依旧无3V,5V的输出
打8734的脚位对地阻抗发现第10脚900多,正常的板子在400 多
测量第10脚相连的0欧姆的电阻发现电阻的阻抗是15欧姆,换之待机3V,5V出现,随即测试OK
作者: 1226931175    时间: 2013-10-18 22:27
可以..还比较简单
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-18 22:30
能有图就最好了,哪样看到更简单
作者: 最怕欠人情    时间: 2013-10-18 22:32
供电相对比较好修,遇到不定时掉电那就头疼了
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-18 22:36
你怎么知道那么多正常阻值是。。。
待机0.05偏高 你都能看出来,神人
作者: dakuchar    时间: 2013-10-19 00:01
第10脚是什么脚位,楼主有图就好了。。。
