标题: 联想E40换显卡后 开机到0.6A掉电 [打印本页]
作者: 维信    时间: 2013-10-18 22:05
接到一台笔记本   拿去检测过的 说是显卡问题   当时是想显卡问题哄一下就好了    可是结果发现显卡有打胶的    加焊过发现 机子变成开机到0.6A就掉电了     拆下来重新植球    发现还是一样    拆掉显卡  开机还是会掉电   求高手指点下       ATI  显卡     018的
作者: 肖加加    时间: 2013-10-27 18:54
肯定是显存爆了
作者: 智成电子科技    时间: 2013-11-24 21:22
肯定是显存爆了 显存你要重植过才行的,我修一台也是这个现象 做完显卡掉电的,重做显存就好了 应该是内存总线短路引起掉电保护
作者: 任国江    时间: 2013-11-24 21:36
做显卡的时候要贴锡箔纸,不然显存很容易爆的。
作者: 波林电脑维修    时间: 2013-11-24 21:57
大哥把下面那显寸重做吧
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-24 22:11
要么显卡坏,要么显存爆了。。
或者是不是碰到件了 ?
作者: 15eb7d7d    时间: 2013-12-18 10:19
应该是没有内存供电,你查一下内存供电看看
作者: Messy新手    时间: 2013-12-18 11:46
显存  不会弄爆珠了把
