电脑自动关机?
大巫
2013-10-18 21:47
电脑自动关机?
电脑正用的时候就自动关机了,是什么原因呀?
chenwanjian
2013-10-18 21:53
看看散热怎么样?是不是 好了
113147068huazha
2013-10-18 22:42
还能开机吗?
最怕欠人情
2013-10-18 22:48
自动关机,一下子掉电还是按程序关机,楼主没说清楚。掉电注意散热 芯片空焊,供电芯片MOS不良,大电容,适配器功率不足,绝缘,开关短路等等
qifengle
2013-10-19 08:51
看看能不能开机,能开机的话用鲁大师温度压力测试一下,没问题的话就应该是程序或硬件的问题了
飞羽い
2013-10-19 09:59
自动关机问题很多。。。再开机看看吧。下载个鲁大师测下CPU。显卡 温度 。没问题把机箱盖子打开,看看主板显卡上的电容是否有鼓的炸的。
离表、
2013-10-19 12:22
摸一下桥和CPU温度烫不烫。
18741262142
2013-10-19 13:10
开机的时候用鲁大师测测看那看是温度问题吗
