长城atx-350p4电源有5vsb(紫线) 短接绿线后没有启动,风扇不转????求助
心之罪
2013-10-18 21:35
长城atx-350p4电源有5vsb(紫线) 绿线有3.6v短接绿线后没有启动,风扇不转????求助
bingo2222
2013-10-19 09:40
这个要详细查开关电源主回路,辅助回路,慢慢研究吧
zzb105308410
2013-10-19 15:33
帮顶
键盘瑜
2015-7-30 22:21
有一个和你一样型号和故障的电源,我今天修好了。问题所在:待机电路的ZD6/1N4735A(6.2V稳压管)短路,更换后OK.
日月科技
2015-8-2 22:06
键盘瑜 发表于 2015-7-30 22:21
有一个和你一样型号和故障的电源,我今天修好了。问题所在:待机电路的ZD6/1N4735A(6.2V稳压管)短路,更换 ...
学习了,我手里也有几个长城电源,有时间研究一下
