查看: 6241|回复: 23
[主板维修]
各位大师们知道这个电阻是多大?
发表于 2013-10-18 20:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修华硕P5G41T-M LX V2  开机保护,断开CPU四针供电,不保护.查CPU供电的一相场管短路.换后CPU没供电.发现CPU供电好像由两个电源控制芯片完成 一个是UP6281B8 另外一个是ASP0901  换了两个芯片后,发现UP6218B8旁边的一个电阻烧断路了看不清型号,也没有图纸,点位图编号是PR159.请手头有这个主板的朋友看看这个电阻是多大的呀,另外这个CPU供电电路原理是怎样的呢
发表于 2013-10-18 21:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管的一般是R2R吧,,,,,,
发表于 2013-10-18 21:07:55 | 只看该作者 �
去找这个芯片的资料,看推荐电路图。
发表于 2013-10-18 21:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 21:51:40 | 只看该作者 �
4.7欧姆电阻12V供电的
发表于 2013-10-18 21:59:45 | 只看该作者 �
W极限 发表于 2013-10-18 21:51
4.7欧姆电阻12V供电的
谢谢,但查点位图它并没有和12V供电相连呀
呵呵 这是接ATX大电源的12V  详情 回复 发表于 2013-10-18 23:45
发表于 2013-10-18 22:01:15 | 只看该作者 �
没有图纸想要知道多大有点难了
发表于 2013-10-18 22:13:38 | 只看该作者 �
68欧姆吧?对吗
发表于 2013-10-18 22:14:21 | 只看该作者 �
点位图上也有这个芯片的资料。。。
发表于 2013-10-18 22:31:29 | 只看该作者 �
但点位图并没标注是多大的呀
发表于 2013-10-18 22:54:07 | 只看该作者 �
阻值不知道多大。但CPU供电原理差不多啊,电源IC控制Mos管轮流导通给CPU供电。
发表于 2013-10-18 23:11:35 | 只看该作者 �
我有这个板子,这个是4R7
发表于 2013-10-18 23:15:43 | 只看该作者 �
呵呵,答案蛮多哦!!!
发表于 2013-10-18 23:45:25 | 只看该作者 �
呵呵  这是接ATX大电源的12V
发表于 2013-10-19 07:58:48 | 只看该作者 �
找电路图去查看看
发表于 2013-10-19 09:44:19 | 只看该作者 �
是ASP0901  供电限流电阻 2.2欧左右就可以了,,
发表于 2013-10-19 09:45:19 | 只看该作者 �
旁边没有一样的吗?
发表于 2013-10-19 09:46:03 | 只看该作者 �
有没有本体标示,丝印是看不出来的
发表于 2013-10-19 09:55:35 | 只看该作者 �
路过的学习了。
发表于 2013-10-19 10:17:04 | 只看该作者 �
进来看看
