标题: E47A问题 求解答。。。 [打印本页]
作者: lightrain    时间: 2013-10-18 19:48
标题: E47A问题 求解答。。。
请问这个电路中INT_LVDS_BLON  电压应该是多少   这机器是开机一会儿屏暗下来 拆掉r39后好了 请问这样可不可以?
作者: 消失的印记    时间: 2013-10-18 20:17
这个电压应该是3.3V
作者: 无尽的路    时间: 2013-10-18 20:19
背光开启吧。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-18 20:24
DISPON电压是多少?
作者: xionw457    时间: 2013-10-18 21:07
此信号是背光开启,可以先查查暗屏时是不是Q6导通拉低了了,实在找不出问题,拆了也是可以的!应该不影响正常使用,
作者: My不忧伤岁月    时间: 2013-10-18 21:09
拆了只要你开机时不白一下屏就可以不管嘛,测试下正常就不管了, 正常3.3V
作者: 794897717    时间: 2013-10-18 22:03
背光的拆就不用想问题了,不过看看那出的问题比较好了
作者: Joy.    时间: 2013-10-18 23:10
拆R39?不太明白你拆这个怎么好了,你说拆了Q6还比较合理  电阻漏电不太可能啊
作者: yue19960714    时间: 2013-10-19 09:43
直接拿掉q6.可以就好不行再搞
作者: 文安时代电脑    时间: 2013-10-19 09:55
你测下电阻另一边的电压 看看多少  然后逐个拆掉试试
作者: fulang168    时间: 2013-10-19 11:08
应该是Q6的事!
作者: lightrain    时间: 2013-10-19 17:48
xionw457 发表于 2013-10-18 21:07
此信号是背光开启,可以先查查暗屏时是不是Q6导通拉低了了,实在找不出问题,拆了也是可以的!应该不影响正 ...
谢谢 拆了 测试没有问题
