今天刚买的安泰信936B焊台怀具了
zky66588
2013-10-18 18:07
今天刚买的安泰信936B焊台怀具了
今天刚买了一以安泰信936B焊台。心里那个鸡冻啊,终于有个工具了,决定拿出来先试试水。找了块坏的联想的主板,拆个电容试试。先换了个刀头,温度调到300度,1分钟后熔焊锡,一点都不动,5分钟后再熔还是不行。郁闷了。直接上350度,终于可以熔动了,就是化的很慢,感觉还是温度不够。不管了,直接上400度,可以熔锡了。。。换电熔终于可以开始了,点在板子上电容脚,还是熔不了,难道因为没加助焊剂,又加了些放上,还是焊不动。。真的无奈了。 直接上到420度,还是化的很慢。搞不明白为什么,决定换个刀头试试,会不会是刀头的问题。换好刀头调到400,和上一个一样。看来新买的安泰信936B焊台杯具了。真够可悲的,才买的新的一次还没用就是个坏的。。心情超级郁闷中
Nà遗忘dē濄厾
2013-10-18 18:51
呵呵 在哪里买的啊 找卖家协商处理去,电子产品是这样的,最好买的时候备用一个发热芯和手柄 长期要用的东西不在乎这么点钱 我们都是这样做的
youshine
2013-10-18 19:17
安泰信,哥们胆真大……
lmzs
2013-10-18 19:36
遇到这种情况都是板子散热过快,最好是先预热一下板子再操作。
信息网络
2013-10-18 19:41
先用质量好、熔点低的焊锡给需要拆的焊点补焊一下,目的是增加烙铁头与焊锡的接触面积,这样会好些。
飞鹏科技
2013-10-18 21:19
直接找卖家给调换一个。
醉舞苍穹
2013-10-18 22:14
这明显是质量问题了,温度都上到420了,再怎么散热都融化了!!!!!!!
bingo2222
2013-10-18 23:41
找卖家换个,我也是用安泰信的 850 ,感觉很好啊
中原sk
2013-10-19 09:37
直接找卖家换新
zky66588
2013-10-19 11:50
和卖家联系了下。说让发过去换一个。今天给发过去了。不知什么时候能收到了。谢谢各位的建议
zky66588
2013-10-19 11:52
问个问题。我要怎么样增加我的积分呢。想下点东西。没有积分
会员720339
2013-10-19 19:58
上到420的温度了 板子散热再快也可以熔了 焊锡再差也熔了 350就差不多了
c1h2e3n44
2013-10-20 10:33
还在保修期
逆流天下
2013-10-20 10:35
直接去卖家哪里换新的
realplay
2013-10-20 10:42
420度!板子都快焦了吧
zky66588
2013-10-20 10:56
realplay 发表于 2013-10-20 10:42
420度!板子都快焦了吧
没有啊, 锡都化不掉,我用表测刀头温度才310左右。
飞鹏科技
2013-10-20 18:22
商家给你在换个的话,就等待着吧!下次我再买的时候就要小心点了,试好再走。
sunteko
2013-10-20 21:35
我用的也是安泰信的936B和850b感觉还不错啊。可能有些批次的货有问题吧,找卖家调换吧。
danran
2014-4-5 16:03
在调温电阻那里串一个232的贴片电阻就行了。
phai
2014-4-6 15:24
รุ่นนี้ สามารถใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่ง
