查看: 4666|回复: 27
[主板维修]
技嘉GA-EP43T-S3L主板键盘失灵的问题
发表于 2013-10-18 17:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-EP43T-S3L的主板,能正常开机。问题是键盘有时候能正常使用,有时候又不能使用,USB接口键盘也是一样。BIOS刷过,南桥也加焊过,还是不行,下面不知道这么修了,希望大家给点建议。
补充内容 (2013-10-19 16:04):
懒的修了,直接给客户换了个板,但是这个客户板的内存和cup都非常独特,一条内存就8G,一共是两条16G,用我们普通的板和CUP都支持不了。还有就是他的CPU也跟普通的不一样,放在普通板上也是用不了滴。配置非常牛
发表于 2013-10-18 18:09:35 | 只看该作者 �
技嘉的主板修起来伤心伤神,
发表于 2013-10-18 18:31:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 18:42:53 | 只看该作者 �
查键盘接口附近的阻容
发表于 2013-10-18 19:05:13 | 只看该作者 �
查键盘接口的阻容,把所有排容都换掉或者去掉。
发表于 2013-10-18 19:05:48 | 只看该作者 �
楼主把主要的IO的忘记了哇。
发表于 2013-10-18 19:11:47 | 只看该作者 �
换个io试下,,
发表于 2013-10-18 19:14:03 | 只看该作者 �
接口附近的排容是否失效
发表于 2013-10-18 19:19:25 | 只看该作者 �
他说USB也不能用,和IO关系应该就不大了吧。
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-18 19:30:41 | 只看该作者 �
拿快别的主板对照  我修过几次多是5v拉低了  接口上面有两个5v   你测下多有吗   没有就是接口旁边的排容有问题  白色的
发表于 2013-10-18 19:33:23 | 只看该作者 �
我修的也有 这个问题过 有时候可以用 有时候不可以用最后没办法
重装个系统  问题解决!~~
发表于 2013-10-18 20:11:33 | 只看该作者 �
一定是供电的问题  因为USB的键盘是南桥控制的  PS/2口的键盘是I/O控制的  他们共用点是都为红5V供电所以我估计供电部分的可能性很大
发表于 2013-10-18 20:27:30 | 只看该作者 �
换个南桥吧!!!!!!
发表于 2013-10-18 20:57:19 | 只看该作者 �
供电,排容
点评
我说的是USB跟ps2借口都不行,汗  发表于 2013-10-19 16:20
发表于 2013-10-18 21:12:17 | 只看该作者 �
直接排阻,换南桥,加焊有毛用。
发表于 2013-10-18 22:07:48 | 只看该作者 �
测5V整常换个南桥了
发表于 2013-10-19 11:35:26 | 只看该作者 �
重装个系统  问题解决!~~
在BIOS那里都动不了,应该不关系统问题
点评
我的BIOS 可以动 的  详情 回复 发表于 2013-10-22 18:54
发表于 2013-10-19 11:39:33 | 只看该作者 �
系统也会导致键盘失灵,,IO 可能性打
点评
你看看这个图纸的 架构,,IO 管那些东西。。汗!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2013-10-20 09:25
那usb用不了也跟IO的事  发表于 2013-10-19 16:21
发表于 2013-10-19 11:55:38 | 只看该作者 �
应该是供电  我修过
发表于 2013-10-19 13:23:27 | 只看该作者 �
还是看看5v正常不?
