查看: 2005|回复: 4
[主板维修]
安装系统复制好文件然后重新起动就黑屏
发表于 2013-10-18 17:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问徐老师:客户送修一台AM2 集成单桥主板也是安装系统复制好文件然后重新起动就黑屏了,系统安装版与 GHOST板的换了好多种,数据线也换了,硬盘、内存、CPU都换过了就是不行,对地测量SATA口TX+ TX-  RX+  RX-都是无穷大,就是桥挂了吗?
发表于 2013-10-18 17:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
曾经有一片主板也是这种故障,换了主板就OK了,
发表于 2013-10-18 17:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘重新分区,与克隆或是安装系统速度都是好快的
发表于 2013-10-18 17:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-10-18 17:42:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
刷BIOS试试呢?换个小容量的硬盘试试
