笔记本连不上无线网
zjm012100
2013-10-18 16:50
笔记本连不上无线网
为了方便网友了解与“联想笔记本连不上无线网,家里安个无线路由,可以搜到,并正确输入密码后,显示未连接,其他电脑都能连上”相关的内容,突袭网通过互联网收集了一些比较好的解决方式和对应知识,供各位网友参考,希望能对各位网友有帮助。
1、经过网友的综合评价,此条内容绝大部分网友认为较好,您可以详细参考下,具体如下:笔记本无线网卡不能正常工作,重新安装无线网卡驱动。
2、经过网友的综合评价,此条内容绝大部分网友认为较好,您可以详细参考下,具体如下:您检查一下电脑无线网卡的设置,是否造成了IP冲突,都设置为自动获取IP和DNS试试,如果仍无法正常连接,您可以尝试在命令提示符下运行“netsh winsock reset”。
3、经过网友的综合评价,此条内容绝大部分网友认为较好,您可以详细参考下,具体如下:应该是网站上没有设置你的MAC,你没有使用该无线网络的权限.
4、可以是设置的加密方式不一致
5、用驱动精灵检查是否正常连接
6、很多笔记本电脑的用户可能会遇见自己的笔记本连接不上公司的无线网络,而其它笔记本却可正常连接的情况,不知道这是为什么,应该如何解决。今天就针对笔记本电脑连接不上无线网络这个故障整理出几大常见原因,供笔记本电脑用户遇到无法连接无线网络时参考解决。
注:本文中所述无线网络是指在自己或者公司管理范围内的无线网络,不包括盗用他人无线网络的情况。
一、笔记本的无线网卡太老:
部分老笔记本用户,由于笔记本网卡太老,可能此网卡只支持IEEE 802.11b标准和WEP加密协议,但不支持现在主流的WPA和WPA2加密协议。所以如果你用的是此类无线网卡,虽然在无线网络列表中可以搜索到WPA或WPA2加密的无线网络,但却无法连接上这些无线网络,因为你的无线网卡不支持最新的加密协议。此时,内置的无线网卡就会经常受到加密协议的阻挡而无法连接网络。解决方式:如果是急需使用无线网络,可以暂时降低加密协议(如WEP)使用。但最有效的解决办法是换一块全新的内置/外置无线网卡,最好选择支持802.11n标准的,可以做到一劳永逸。
二、操作系统版本太低:
如果你使用的操作系统很老,虽然表面上看此系统不会对无线网卡造成影响,但在实际应用中你会发现即使选择了11n无线网卡,还是会有些采用WPA或WPA2加密方式的无线网络无法连接。究其原因,问题就出在你的Windows XP版本上。根据微软的资料表明,虽然Windows XP在打过SP1补丁后将支持WPA和WPA2协议,但在实际应用中SP1对WPA/WPA2的兼容性还是存在一定问题,依然会出现无法连接的情况。解决方式:方法相信你已经想到了,那就是升级操作系统,无论是Windows 7、Vista或是XP SP3,它们都能对WPA和WPA2协议提供良好的支持,保证你的无线网卡可以轻松连接WPA/WPA2加密网络。
三、注意笔记本的无线网络开关和快捷键:
为了降低功耗,增加续航时间,很多新型笔记本都设计了无线网络开关,并且在默认的情况下,它是关闭的。除此之外,有些无线开关还设计得很隐蔽,让用户很难发现它们。此时需要你先打开无线开关,才能正常连接无线网络。除了无线开关外,很多笔记本还设计了快捷键(一般为Fn+F5),只有按下快捷键后才能启动无线网卡。
四、开启混合模式,不要11n独享:
设置无线路由后,如果新的笔记本(11n无线网卡)可以连入无线网络,旧的笔记本(11g无线网卡)却无法连入,则很可能是无线路由器将无线模式设置为了“11n模式”,这样11g和11b的无线网卡自然无法接入无线网络。解决方式:进入无线路由器的Web配置界面,将网络模式设置为11b/g/n混合模式,这样无论你使用哪种标准的无线网卡,都可以轻松连入无线网络.
五、信道匹配很重要,推荐选择自动:
无线网络连接不上有可能出在信道设置方面。一般的无线网卡的信道设置范围是1-11,而无线路由器的信道设置范围是1-13。如果你将无线路由器的信道设置为12或13,自然无线网卡无法连接到网络。解决方式:只需进入无线路由器的Web配置界面,在无线设置-->无线频道(详见图(一))选择1-11的任意频段,这样无线网卡就可以连接到无线网络了。推荐选择“自动选取”,这样无线网卡会自动选择信道,省去了用户设置的麻烦。
六、无线路由器的设置是关键,要与网络管理员取得沟通:
如果以上一切正常,但还是无法连接上无线网络,而且有的时候明明显示无线网络信号很强,但还是连接不上无线网络,这说明无线路由器端进行了限制,比如说采用了MAC地址绑定、IP地址过滤等安全......余下全文>>
7、LZ你这个问题解决了吗,我碰到同样的问题。。。。是华为的无线光猫,我手机可以wifi连,但是笔记本不行。。。。输入密码连接后显示未连接,看不到属性。。。网络连接也开始故障!
以上信息是由突袭网收集整理的关于“联想笔记本连不上无线网,家里安个无线路由,可以搜到,并正确输入密码后,显示未连接,其他电脑都能连上”的解决方法及相关知识,我们还会不断整理更多更好的解决方法及相关知识,突袭网衷心希望能对你带来帮助。
□大□东
2013-10-18 16:59
好东西~~直接保存到日志~··
wwwdonghua
2013-10-18 19:47
支持一下 支持一下
qifengle
2013-10-19 11:00
始终没看明吧 怎么回事
realplay
2013-10-19 15:26
曾经发现有的笔记本和我的路由器不兼容的现象
magigin
2013-10-19 19:47
不错不错,学习了
会员720339
2013-10-19 19:56
硬件开关-驱动-软件电源管理开关
zzb105308410
2013-10-20 07:18
为孩子找母爱
2013-10-20 07:54
很好的资料,感谢楼主分享,保存起来慢慢学习
c1h2e3n44
2013-10-20 09:15
可以参考,个人感觉感觉驱动居多,办公室不能,要确认下是否陆游器被设置MAC过滤了
YWOKU
2013-10-20 09:45
帖子写的很好, 对于小白的好帖。
逆流天下
2013-10-20 10:42
支持分享,绑定支持
xiaogong001
2013-10-25 20:34
不错不错 学习了
xuzhushong
2013-10-26 08:07
谢谢楼主分享、、、
□脱□解
2013-10-26 09:08
还有一种方法是路由器复位~也遇到win8时不时搜不到无线信号,重启也可以解决
lnsylgq
2013-10-26 10:53
谢谢楼主的分享,学习了。
凡丁
2013-10-30 10:26
学习受用了。不断积累,充实自己~
hxwyellow
2013-10-30 10:49
我要好好学习维修。技术
独醉随风幽
2013-10-30 11:01
imsmall
2013-10-31 10:08
我是来拿分的
xiaobonan
2013-11-1 18:27
值得一看,很不错呀,学习了
zhkphoto
2013-11-2 11:45
更新一下无线网卡驱动
无情的狼
2013-12-30 12:21
qq530557688
2014-1-21 11:47
碰到一个客户连不上无线网,拆开一看,天线掉了一根,插上就好了
lingmomo
2014-1-21 17:17
没看明白 不过值得支持
gkwxrpg
2014-1-23 16:31
感谢楼主分享!
