标题: 联想E43L开机掉电 求高手相助 [打印本页]
作者: huazi0117    时间: 2013-10-18 15:53
昭阳E43L 版号DALE9EMB8D0集显,电流到0.9几掉电,5V 3V 1.8V 1.5V  1.05V 都正常,CPU供电0.96 换了CPU电源管理ISL6262  南北桥加焊过 依然掉 请高手指点下 本人无从下手 CPU时钟和PG正常 基准电压也正常,那里有问题 这个板子应该有通病吧    加了假负载没有复位电压  不知道这个假负载可信吗
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-18 16:06
电流有跳变的吗?还是触发就直接上到0.9几?掉电之后,是不能触发?能触发?还是自动触发?
作者: huazi0117    时间: 2013-10-18 16:09
中间有跳变  不是直接到0.9的  掉了以后按开关按键还能触发 ,不自动触发
作者: qwert521    时间: 2013-10-18 16:11
刷了BIOS了没有。。。。。。
作者: huazi0117    时间: 2013-10-18 16:11
qwert521 发表于 2013-10-18 16:11
刷了BIOS了没有。。。。。。
没有 和BIOS关系大吗
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-18 16:12
用示波器打下CPU输出电压的波波,看看有不有波纹,是不是CPU电压不稳导致的掉电!!
作者: huazi0117    时间: 2013-10-18 16:15
上CPU假负载 测没有复位
作者: 梁贺    时间: 2013-10-18 16:19
优先刷个BIOS试下
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-10-18 20:33
要搞清楚是直接跳到0.9还是跑马到0.9
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-10-18 20:39
各芯片的PG会汇聚,这个总的PG量了没有。
作者: shuo5331    时间: 2013-10-18 20:49
显然无心思修机了
