标题: 戴尔N4030不触发 [打印本页]
作者: 专业修笔记本    时间: 2013-10-18 14:02
标题: 戴尔N4030不触发
有线性3/5V,没有S5_ENABLE,开启电压,KBC_PWRBTN_EC#只有1V左右,IO换过了,BIOS也刷了,KBC_PWRBTN_EC#为什么偏低呢,
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-18 14:21
有没有换过3 5 V待机芯片试试
作者: asjay89757    时间: 2013-10-18 14:44
                      学习
作者: 专业修笔记本    时间: 2013-10-18 15:07
爱你十五年 发表于 2013-10-18 14:21
有没有换过3 5 V待机芯片试试
换的是51125
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-18 15:37
是不是电容漏电哦
作者: wandl126    时间: 2013-10-18 15:39
阻值正常吗
作者: K-ing    时间: 2013-10-18 16:03
BIOS  I/O 都是好的话    你量量南桥 RTC   还有I/O的周围电路   这么逗量了的话  那你换个 PCH试试 了
作者: 专业修笔记本    时间: 2013-10-18 16:08
PQ4601 的D级与地短路,3\5V就输出正常,现在就是D级电压拉不低
作者: 专业修笔记本    时间: 2013-10-18 16:13
RTC 3.3V  IO供电 复位都正常,还有就是KBC_PWRBTN_EC#电压上不来,按开关也有跳变,就是电压才1V左右
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-18 16:14
3v 5v EN 被拉低了?
作者: 梁贺    时间: 2013-10-18 16:17
看管子条件,往前查
作者: 寂夜    时间: 2013-10-18 16:23
{:soso_e132:}
作者: 专业修笔记本    时间: 2013-10-18 16:32
梁贺 发表于 2013-10-18 16:17
看管子条件,往前查
去掉R4202,3\5有输出,io15脚没有电压,对地阻值280
作者: 万法归一    时间: 2013-10-19 16:58
怎么两个恶修的板子的故障一模一样啊,看来这个是个通病啊,我也在找问题。修好了说一声
我正在修这个和你的板子一样故障一样
作者: biJIben    时间: 2013-10-21 14:45
楼主的板子修的怎么样啦 ,你的修好没有啊,桥换了行不行a
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-21 15:53
刷了还 是不行的
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-21 15:54
顶一下。。。。
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-10-21 15:55
修好了说一下啊
作者: tl-long246    时间: 2013-10-21 15:56
修好了告诉一下好吗 大家分享一下
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-21 16:06
路过 借点分
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-21 16:07
路过借点分
作者: shenbo1    时间: 2013-10-21 16:46
楼主好了没
作者: 昨夜起风    时间: 2013-10-21 17:45
检查IO焊好没有
作者: 专业修笔记本    时间: 2013-10-21 21:19
没有好呀,不知道IO15脚为什么没有电压,3  5V也没有短路,强制把IO15脚弄个3.3V,电源就可以打开,确定BIOS没问题,IO换了2个了,IO供电,复位正常,ACIN正常。..............{:soso_e127:}
作者: 诚实-维修    时间: 2013-10-23 09:44
这个应该是通病。我的也遇到一台。电压被拉低。只有一点几V。
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-10-24 12:50
是不是BIOS问题啊
作者: 雷霆傲雪    时间: 2013-10-24 13:00
你测测 5V里的 电容短路不
作者: chw106    时间: 2013-10-24 13:03
查EC的晶振
作者: 寂寞、角落    时间: 2013-10-24 13:04
新手学习下新手学习下
作者: chw106    时间: 2013-10-24 13:04
或是晶振的两个小电容
作者: biJIben    时间: 2013-10-25 14:58
修好了没有啊 怎么的板子是一模一样的啊,我的板子和你的是一样的啊,我的有个u口我哦发现被顾客通断了,我怀疑是不是把桥干掉了
作者: xutangjian    时间: 2013-10-25 15:08
应该还是io    注意后面小字母
作者: biJIben    时间: 2013-10-25 15:08
你去掉D3705看看是不是开关的电压就正常了 我不知道这个是为什么啊,把第二脚翘起来也一样 开关的电压就正常了 我怀疑是不是充放电那边有问题了
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2013-10-25 15:15
刷一下BIOS试试,其他的都换过了
作者: 守望、那流年    时间: 2013-11-11 11:06
我也是这个问题
作者: 守望、那流年    时间: 2013-11-13 09:07
楼主,修好了发下 分享下,我也在为这个发愁呢 ,
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-11-13 09:23
量一下LID信号正常吗
作者: 守望、那流年    时间: 2013-11-13 09:43
我饿也是这个问题,测下51125的1脚和6脚有没有电压,如果没有,就换掉51125就好了
作者: 守望、那流年    时间: 2013-11-13 09:44
tl-long246 发表于 2013-10-21 15:56
修好了告诉一下好吗 大家分享一下
楼主,我修好了,我饿也是这个问题,测下51125的1脚和6脚有没有电压,如果没有,就换掉51125就好了
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2013-11-13 09:52
KBC_PWRBTN_EC#你看看这个信号dao蓝桥经过些什么器件,检测这些器件的好坏,都是好的话,建议干桥,因为你IO换了,排除IO本身问题就是桥把这个信号拉低了,仅供参考
