标题: 天逸F30(集显)触发掉电 求助 [打印本页]
作者: 逸仙居士    时间: 2013-10-18 12:08
主板插电源会有微短刚开始可能0.2 跳到0.04就正常了3V 5V 正常  公共点 USB 等查了对地值没问题
当待机正常 按开关会瞬间掉电,且不可以再次触发 待机也没有了 必须要重新插拔电源 希望知道的
师傅帮忙说下 !!
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-10-18 12:23
加焊一下CPU供电
作者: l1294995869    时间: 2013-10-18 12:26
查保护隔离
作者: yuhan917    时间: 2013-10-18 14:15
系统供电看下正不正常
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-10-27 14:43
CPU供电看有没有
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-5 11:27
应该CPU是复位没有,差一些CPU RSET
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-6 17:39
CPU复位有问题哦
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-7 15:34
水中的彩虹 发表于 2013-11-6 17:39
CPU复位有问题哦
谢谢了 客户拿走了 最近机器太多 报上价格的就修了 报不上的就没怎么修
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-9 17:19
哦,那个就是CPU复位出问题了,我们修好了几台了
作者: 湖北小涛    时间: 2013-11-9 17:38
CPU电压不出来就是这情况
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-9 18:47
cpu没有供电
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-11-9 18:48
   看下cpu供电,还有查一下隔离保护
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-11-9 18:50
    先查一下隔离保护那边有没有供电,不行看看cpu有没有供电
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-11-10 16:54
保护隔离的问题,我已经碰到不只一台这样的了
