标题: Y450 分6屏 [打印本页]
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-18 11:45
标题: Y450 分6屏
要说的机器垃圾,那联想Y450就肯定占了其中的一个名额了,比如开机掉电,进系统掉电,开机分6屏等问题的出现,当然还有不开机,不过一般的情况下,不开机都是3V 5V的主供电芯片坏了。圆规正传,Y450开机分6屏,不知道有高手真正亲手解决没有,显卡显存换了,故障依旧,上半身也换了,绝对可以排除上半身的,有解决的同仁出来说下经验之谈啦
作者: 许总工程师    时间: 2013-10-18 11:50
分六屏常见的就是显卡坏了或虚焊了。
作者: 衡阳天河    时间: 2013-10-18 11:54
外接,是否一样,,???
显卡显存都换了,看主板有没掉点,线路板有问题没??
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-18 12:02
我们解决过一个类似的!是屏线没插好···还以为是显卡呢··
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-18 12:02
Y450这款没有修过6个屏的。其它的机器修过6个屏的。如显卡驱动不对。显卡本身。 显存等。 还有就是这些供电。其它的还没有遇到过。
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-18 12:20
许总工程师 发表于 2013-10-18 11:50
分六屏常见的就是显卡坏了或虚焊了。
对的,常见的一般都是显卡坏了或者虚焊了,不过Y450不一般呀
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-18 12:23
衡阳天河 发表于 2013-10-18 11:54
外接,是否一样,,???
外接正常,主板没掉电,很漂亮,线路板没问题
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-18 12:24
双成富科技 发表于 2013-10-18 12:02
Y450这款没有修过6个屏的。其它的机器修过6个屏的。如显卡驱动不对。显卡本身。 显存等。 还有就是这些供电 ...
是呀,所以说,这正的是名副其实的垃圾机器啦
是否也是Y450呢
作者: 来自本拉登    时间: 2013-10-18 12:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 曹矿生    时间: 2013-10-18 13:22
如果显卡显存全搞过了刷个BIOS试下呢
作者: 昨夜起风    时间: 2013-10-18 13:44
一般都是显卡的问题吧,显卡做好没有
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-19 19:52
曹矿生 发表于 2013-10-18 13:22
如果显卡显存全搞过了刷个BIOS试下呢
不关BIOS的事情,刷过了
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-19 19:53
昨夜起风 发表于 2013-10-18 13:44
一般都是显卡的问题吧,显卡做好没有
对呀,一般的是显卡问题,不需要考虑,不过这机器就不一样,现在还在手中,没修好
来自本拉登 发表于 2013-10-18 12:27
显卡的事    焊下显卡就能好
显卡换了也一样,我都怀疑板层断线了之类的
作者: 371833131    时间: 2013-10-19 21:55
显卡坏了吧,加焊下试试。
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-20 12:38
371833131 发表于 2013-10-19 21:55
显卡坏了吧,加焊下试试。
显卡换了故障依旧
作者: lzeser    时间: 2013-10-20 13:09
先换屏试,不行换显卡
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-20 13:16
Y450的显卡我就没有修好过,很多花屏或者是无显的机器,楼主修好了么
作者: 铜陵华龙    时间: 2013-10-20 14:08
6分屏我遇到过是屏的问题,当时也换过屏故障一样,走了不少弯路,直到后来又接修一台同型号笔记本,把屏对换后才确定问题出在屏上,只能说*脏话*这个垃圾本挑屏!
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-10-20 14:15
这个机器好修哦 ,都修好了!
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-20 14:17
显卡问题吧,
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-21 11:52
分屏的没有修好过,花屏无显示之类的都修好了
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-21 11:53
铜陵华龙 发表于 2013-10-20 14:08
6分屏我遇到过是屏的问题,当时也换过屏故障一样,走了不少弯路,直到后来又接修一台同型号笔记本,把屏对换 ...
难道屏要写码吗?
作者: 求学请指点    时间: 2013-10-21 11:54
lzeser 发表于 2013-10-20 13:09
先换屏试,不行换显卡
显卡都换了,故障依旧,屏也换了也一样,正如下面所以,可能屏要写码吧
作者: 我是刺猬    时间: 2013-10-21 12:28
见过Y450花屏的,没见过6分屏,而且花屏换了显卡也没用,最后吧所有现存都换了,就OK了
作者: wsty1234    时间: 2013-10-21 12:35
新手学习中。。。。。。。
作者: wandl126    时间: 2013-10-21 12:46
这个Y450的一般就显卡坏得好多,你换过了吗?
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-10-21 12:49
还是显卡问题
作者: hzjhong    时间: 2013-10-21 13:35
显卡有问题
作者: vinston    时间: 2014-7-22 16:33
我也遇到过两台Y450 6分屏的,都没解决
