B470开机不显 PL4401没有电压
LuheeTog
2013-10-18 11:28
B470开机不显 PL4401没有电压
开机电流到0。8A左右,就是不显,拆出来检测,发现PL4401电感没有电压,然后继续查,发现U9302和U9301电压还没转换过来,测一下控制脚没电压,DGPU_PWRok 从PU9201供电芯片的PG信号出来的,可是电感PL9201只有0.68V,不知是否正常,那位高手已经修好了,求助!
yanglei3778636
2013-10-18 11:44
换芯片吧,0.68必须不正常
本本硬件
2013-10-18 11:45
还没遇到过
小陈快修
2013-10-18 11:52
电压有点低换芯片看看
50903255
2013-10-18 12:26
时序来是最好的
LuheeTog
2013-10-20 00:53
已经修好了
shazhou
2013-10-22 00:18
LuheeTog 发表于 2013-10-20 00:53
已经修好了
楼主技术不错,怎么修好的?
鄂州立创电脑
2013-11-3 16:50
楼主怎么修好的?分享下子啊!我也碰到了一台B470机子开机电流0。8无显
8921电脑维修
2013-11-3 16:54
是换的芯片么??还是...
为谁沉沦
2013-11-3 18:31
这个通病吧。待机芯片
boycn
2013-11-17 16:54
刚接到这个本,拿过来的时候微短路把铁片MOS管换了,现在CPU跑0.8左右。PL4401没电压,,LZ你是怎么修好的
