下载附件 保存到相册
2013-10-18 11:13 上传
2013-10-18 11:21 上传
习惯了╮跑堂 发表于 2013-10-18 13:41 登录/注册后看高清大图 白屏大致三个地方问题,屏线 驱动板 屏,屏线坏是最多的情况,驱动板上一个转接的三极管坏了也会造成白屏 ...
邢台电脑维修 发表于 2013-10-18 16:02 登录/注册后看高清大图 就是,就是,一般只要加上5v供电到屏幕的板上,如果是白屏,就能确定是屏坏了,
老三修本本 发表于 2013-10-18 12:26 登录/注册后看高清大图 我手中有一台三色的,LED屏,开机白屏,模糊看到LOGO,还能救吗?
习惯了╮跑堂 发表于 2013-10-18 17:58 登录/注册后看高清大图 接5V有的显示器还得接信号,不然还是白屏。。。。
负电荷 发表于 2013-10-19 07:51 登录/注册后看高清大图 应该能啊,试试吧
菜得不能菜了 发表于 2013-10-18 13:05 登录/注册后看高清大图 楼主是怎么把故障定位屏电路的???
qq463335616 发表于 2013-11-13 20:15 登录/注册后看高清大图 楼主 是用什么仪器来排除漏电 和 容量的
邢台电脑维修 发表于 2013-11-15 11:25 登录/注册后看高清大图 电容漏电,用一块万用表就可以查出来,具体是:某一个节点对地短路的话,这个节点的元件都要拆下 测量,主 ...
