标题: HP CQ40不亮机 [打印本页]
作者: cflr119    时间: 2013-10-18 11:01
标题: HP CQ40不亮机
HP动性CQ40, 电流上到1。28不动,过几秒后跳变到0。8马上又上到1。28,如此循环,,开关板右边灯一闪一闪,内存总线没波形,估计是不跑码。加焊北桥,无果,重植北桥无果,换了北桥还是一样,加焊显卡,也照旧,刷BIOS,加焊IO,还是一样,后来量得IO 旁边的晶振,一脚有波形,另一脚没有波形,晶振上写着g32208,请问一下,这个是不是32。768的晶振,用南桥晶振可以换不?
作者: chwinip    时间: 2013-10-18 11:08
这机子通病挺多的,通病不通就有点难了
作者: cflr119    时间: 2013-10-18 11:25
换了个南桥的32。768上去,开机,跟原先一样,不知道是不是EC坏咯
作者: 半世缠绵、枯    时间: 2013-10-18 13:32
换个CPU试一下呢
作者: 名扬花鼓    时间: 2013-10-18 13:35
换个cpu试一下
作者: 本本硬件    时间: 2013-10-18 13:40
亲  换个CPU 吧
作者: 衡阳天河    时间: 2013-10-18 13:41
CQ 40  amd 的机子,就这几个问题     CPU    北桥    BIOS
