标题: 联想G465C待机0.27。是不是短路了 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-10-18 10:40
联想G465C待机0.27。是不是短路了,没插电池的情况下
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-10-18 10:42
看看EC 有没有单独的bios 如果是就是EC 的bios程序有问题了
作者: wzx2012    时间: 2013-10-18 10:47
看着电流肯定有地方短路了
作者: gu851027    时间: 2013-10-18 10:58
肯定短路 电流有点大
作者: jgwx    时间: 2013-10-18 11:02
用手 摸一下 看看什么地方发热
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-18 11:12
是不是已经开机了?有电压没出
作者: yanglei3778636    时间: 2013-10-18 11:44
看看网卡会不会很烫手
作者: hsy888    时间: 2014-7-21 17:16
像是有短路的地方 摸摸板子看有没有地方发烫
作者: 占卜‰    时间: 2014-7-21 17:18
供电不全吧。。
