标题: DELL 1320电流上到0。8不动 [打印本页]
作者: 没人懂我心    时间: 2013-10-18 10:37
今天接到一台DELL 1320 电流上到0。8不动。。内存不插有两声报警。。是不是代表过了内存了啊。。。内存上不上电流都一样应该没有过内存。。插上内存不报警。。诊断卡跑23。。时钟灯闪。。南桥换过。。显卡换过。。北桥加焊过。。。BIOS也刷了。。请各位大侠指点下啊。。多谢各位同仁的兄弟了。。。
作者: wzx2012    时间: 2013-10-18 10:50
上到0.8有跳变么,最好把全版电压在测试下,有没有偏低或偏高的,
作者: gu851027    时间: 2013-10-18 10:57
更换北桥试试
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-18 11:12
显卡,桥,BIOS
作者: 没人懂我心    时间: 2013-10-18 12:14
全板电压正常。。。无偏低偏高。。北桥是没有问题的。。
作者: xiaojunhml    时间: 2015-1-6 13:46
楼主  我机子问题和你一模一样,诊断卡也是跑23,你是这么处理的
作者: 419882552    时间: 2018-12-7 11:10
我就看看这么老的机器修不好久丢了呗
