惠普 HP G42 掉电 求大神
windiscoming
2013-10-18 10:30
惠普 HP G42 掉电 求大神
手上台HP G42 怀疑发热厉害掉电 吹了导管又可以导热 清过尘 加了铜片也一样掉电 进系统用鲁大师压温 CPU与显卡跑到70多就掉电了 看到有同行的帖子说换了导热管就好 小弟想问是不是导热不够所以掉电? 但有些机子就算80度报警也不会掉电丫 甚至有显卡跑到100度未掉的也LOOK过... 求大神出现。。。
sever馒头
2013-10-18 10:38
修好没啊?
gu851027
2013-10-18 10:38
北桥加焊试试
阿凡笔记本
2013-10-18 10:53
惠普有些机子不能加铜片要加硅片才行
zhangshixiang
2013-10-18 11:13
保护拆掉试试
windiscoming
2013-10-18 11:22
gu851027 发表于 2013-10-18 10:38
北桥加焊试试
大哥 北桥集成在CPU里面的! 不懂不乱答好吗?
yanglei3778636
2013-10-18 11:46
铜管如果温度过度汤也会坏,修过这样的问题,铜管
衡阳天河
2013-10-18 11:58
这个可能不是散热 问题,可能是供电问题,,或是显卡问题,,听说显卡有时候也会引起掉电
看毛线
2013-10-18 12:10
有没有可能是温度检测电路有问题
XC1009388353
2013-10-21 18:04
温控检测电路看下
蒅衹温柔
2013-10-22 12:01
G42 CPU通病,很容易挂掉,最近接了2台都是这毛病
齐齐哈尔
2013-10-22 12:03
学习了.......
lijiaming0905
2013-10-22 12:16
换铜管会解决的
wangmingqi
2013-10-22 12:18
建议楼主先换个导热管 主板先不要乱动 以免扩大故障
cityhome
2013-10-22 12:49
查显卡所有供电的条件 在查查温控电路
百汇电脑科技
2013-10-22 17:01
新手同学 期待大师解答
本本硬件
2013-10-22 17:08
HP 散热不行的破机器
yang1983
2013-11-5 10:31
会不会是显卡问题呢?加焊试试吧,有时候显卡有问题会有不同的表现。
生即是活
2013-11-5 10:35
这种情况散热情况比较多点,先换换导热管,不行就查查温控电路。
