没事的~~就当练练手吧~~~~其实你可以吧桥取下来看看A14还短不~~~有时候加完电的板子会组织比较低的~~放一会再测测吧~~我想一个内存供电不对应该还是比较好修的吧~~上次我修道一个板子~A14没电压~~我看图纸愣是没找出来这个电压是谁转出来的~~我就郁闷~~客户也不叫催~~我直接说桥坏了~~买个新的算了~~哈哈
Zhivago 发表于 2013-10-18 12:22
手上有一块七彩虹的C.NFD5,故障情况也是CPU电压正常,但内存电压只有0.68伏,故障情况应该和楼主情况一样, ...
