下载附件 保存到相册
2013-10-18 14:08 上传
苹果系统 发表于 2013-10-18 11:04 登录/注册后看高清大图 5V负载微短路导致升压。
bianhongbin 发表于 2013-10-18 11:55 登录/注册后看高清大图 短接光耦3,4脚,如果26v电压降下来,说明故障在,反馈电路。如果电压不变,故障在pwm部分
hjq 发表于 2013-10-18 12:02 登录/注册后看高清大图 不接主板和高压板,在5V电压端接一小灯泡(12V10W摩托车灯)测试一下,看TL431参考端电压是否2.5V。
慧龙业余电脑 发表于 2013-10-18 13:17 登录/注册后看高清大图 光电耦合器换了 没有 在不行就是火牛了
youxiazhu 发表于 2013-10-18 14:17 登录/注册后看高清大图 感谢您提供的思路! 经测验,短接光耦3到地,26v缓慢下降,每秒下降约0.5v;而同时原来的4.5v很快就到0.0 ...
bianhongbin 发表于 2013-10-18 14:30 登录/注册后看高清大图 有变化,就说明故障应该在,反馈电路了。先换个光耦,再换431,逐一排查吧。
youxiazhu 发表于 2013-10-18 18:36 登录/注册后看高清大图 拔掉驱动板,两路输出基本正常5.2+15.6,插上驱动板就4.5+26 可以确定是驱动板导致5v电压偏低吗?您说的 ...
苹果系统 发表于 2013-10-18 18:53 登录/注册后看高清大图 先找到是那块板导致的5V拉低,再具体查供电线路的元件,很好排查的。 不懂给我消息。
youxiazhu 发表于 2013-10-19 10:06 登录/注册后看高清大图 非常感谢老师的指点,不过我没有通用驱动板,所以稍有些麻烦。 按您的意见,排出了屏的问题,应该是驱 ...
苹果系统 发表于 2013-10-19 10:35 登录/注册后看高清大图 另外打阻值不能直接说明问题,如果驱动板上有5V稳压电路,你打的阻值 是5V稳压电路 前级的阻值,不能排除后 ...
youxiazhu 发表于 2013-10-20 22:10 登录/注册后看高清大图 很感谢您的指点,最终把驱动板mcu更换,电压正常了。 但是———————————————————— ...
苹果系统 发表于 2013-10-21 10:45 登录/注册后看高清大图 不要气馁,驱动板5V稳压电路还是有问题,维修就是这样,也算是一次教训吧,找到损坏件,但没彻底解决MCU损 ...
youxiazhu 发表于 2013-10-18 14:12 登录/注册后看高清大图 您如何判断5v负载微短呢?5v输出电感打值450左右 如果微短,如何导致升压?而为何只升14v?
