标题: DELL M5010大短路 [打印本页]
作者: 辽阳起点电脑    时间: 2013-10-18 10:01
标题: DELL M5010大短路
插适配器,适配器灯灭,单接小板问题,适配器灯不灭,上可调电源5V后,北桥升温很快,烫手,能是北桥挂了不
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-18 10:05
你量量电容是不是对地短路啊
作者: 罗秀青    时间: 2013-10-18 10:32
19v对地了
作者: 辽阳起点电脑    时间: 2013-10-18 19:15
主板上多数电容都对地短路,北乔上的电容有几个没短路,其他也是都短路
作者: 辽阳起点电脑    时间: 2013-10-18 19:16
3V 5V都短路,大短路{:soso_e118:}
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-18 19:24
烧鸡有风险
作者: xiaoshuaiwo1    时间: 2013-10-18 19:52
电流调1A 电压15V 烧下   注意检查电容温度 CPU MOS管 和待机芯片    北桥先不管 先修好大短路
作者: 张光法    时间: 2013-10-18 19:58
大短路应该很好找的,烧机法就可以了,注意不要烧了东西哟,。
作者: 冇嚸ヤ綯愾ぺ    时间: 2013-10-18 20:31
    路过。。。。。。
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-10-18 20:55
这个短路应该不难搞
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-10-18 21:33
烧鸡大法烧吧,哪里烫就换
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-18 23:32
你看下桥供电的上管是不是坏了哦?
作者: 辽阳起点电脑    时间: 2013-10-19 11:28
今天拆桥了,依旧短路
作者: 辽阳起点电脑    时间: 2013-10-19 11:50
拆完北桥烧机南桥就烫了
