标题: 宏基4741G电流到1.4不动 [打印本页]
作者: CSMing20    时间: 2013-10-18 09:16
标题: 宏基4741G电流到1.4不动
换过内存做过显卡。还是一样电流到1.4不动
作者: daidongwa123    时间: 2013-10-18 09:29
那是不跑马  跟显卡无关系
作者: huwei359    时间: 2013-10-18 09:32
重新测下参数吧,这样谁都帮不了你
作者: 祥云769379864    时间: 2013-10-18 09:33
很有可能是BIOS的问题!
作者: 小段2010    时间: 2013-10-18 09:33
那就不是内存跟显卡的问题  看看其他有没有问题 呵呵
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-18 09:56
这样说的不明不白的 不知道怎么帮你
作者: yy330557628    时间: 2013-10-18 10:07
做BGA    北桥可能性大
作者: ljpjass    时间: 2013-10-18 10:18
刚修了一台,查了一下,有个内存0.75供电不对。是通病,但是我的板子没有这个问题。我的板子电流跟你的一样的,跑76(可能是67忘记了。)看跑马卡在键盘那里了,换了EC还是一样,(EC处进过水)。后来加焊PCH就好了
作者: LQW520    时间: 2013-10-18 11:24
ljpjass 发表于 2013-10-18 10:18
刚修了一台,查了一下,有个内存0.75供电不对。是通病,但是我的板子没有这个问题。我的板子电流跟你的一样 ...
内存供电不对跟你加焊PCH桥有什么关系?
作者: ljpjass    时间: 2013-10-18 17:47
请仔细阅读回复
作者: yy330557628    时间: 2013-10-19 12:53
yy330557628 发表于 2013-10-18 10:07
做BGA    北桥可能性大
内存过了 后一半都是北桥容易虚汗! 你做下就知道结果了! 我修过这机子
作者: yy330557628    时间: 2013-10-19 12:56
做BGA    北桥可能性大
你修好了给我说一下!
作者: 祥云769379864    时间: 2013-10-24 17:41
现在的新机子Bios的问题不少啊!刷BIOS吧!
作者: 广州小刚    时间: 2013-10-24 18:24
换个CPU试一试
作者: baxaiq    时间: 2013-10-24 19:35
不错 这个适合新手学习
作者: gouzongyin    时间: 2013-10-24 21:04
cpu  BIOS 只有一个个的试了
作者: CSMing20    时间: 2013-10-29 17:10
daidongwa123 发表于 2013-10-18 09:29
那是不跑马  跟显卡无关系
是的
作者: CSMing20    时间: 2013-10-29 17:12
0.75通病
作者: CSMing20    时间: 2013-10-29 17:15
内存0.75基准电压飞过去后OK
作者: 笨笨的爱    时间: 2013-10-29 17:38
看看跑码了没,没跑码的话就按不跑码修
作者: cy520    时间: 2013-10-29 17:57
围观来学习了,
作者: zhufu7685    时间: 2013-10-29 20:00
看看小电池  有没有电了
作者: 江西人民    时间: 2013-10-30 12:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
