标题: 我拆烟囱电容的办法,与大家共同讨论。 [打印本页]
作者: 修板菜菜菜    时间: 2008-10-4 18:56
刚开始拆电容的时候,感觉挺费劲,后来拆得多了,总结出以下几条,与大家共同讨论:
1.接通936的电源时,先不要一下子调到350度,可以先让其升到150度,过几分钟再调至350度左右。(可能会受室温的影响,我发现在冬天真的要350度以上才可以,当然不能超过400度,有一次夏天我不小心上到了380度,结果一下子将pcb板上的铜箔给搞坏了)
2.拆电容的时候,先用烙铁接触电容的一脚,同时用另一只手将电容适度内移(就是电容的两脚相碰的方向),然后再接触另一脚,用手内移电容,很快就拆掉了。
3.电容拆掉以后,因为我没有吸锡器(前两天从基地买了,还没来得及用, ),我的土办法是,用医用铁针头(不要太粗)在用烙铁迅速接触残锡时稍稍用力捅过孔,很轻松!
作者: 美好明天    时间: 2008-10-4 19:01
我还停留在用铬铁焊这个时代上
作者: 芯手    时间: 2008-10-4 19:08
一直想不通一个问题,为什么很多人都喜欢用烙铁拆电解电容,用风枪吹然后上吸锡器或针头扎,又快又能留下孔,上时也方便,何乐而不为呢。想不通
作者: 中鸟    时间: 2008-10-4 19:20
用K头接触电容2个腿,烙铁头带点锡,很容易取下电容,换的时候,我也是用针通开,有高手直接把电容放在2个带锡的孔,然后在后面用烙铁加热,电容腿直接就穿过去了
作者: 沈塘    时间: 2008-10-4 19:31
用热风枪快,但是要控制好温度,速度要快呀
作者: 鬼宿朱雀    时间: 2008-10-9 15:55
空心钢针,淘宝上有卖的,很好用
作者: 我是大海    时间: 2008-10-9 16:07
换电容还用空心钢针。。。。。。。。。。。。?晕。《把电容放在2个带锡的孔,然后在后面用烙铁加热,电容腿直接就穿过去了》这好象不是很复杂。。。。!
作者: 羊雄来劲    时间: 2008-10-9 16:18
偶暂时还没达到那种级别.慢慢来了.
作者: 本本天空    时间: 2008-10-9 18:44
拆完后不用打通孔的,直接把电容脚对好位,反面加点锡就可以直接冲出来。
作者: 不忽悠    时间: 2008-10-9 18:50
最好用焊锡将电容焊点补一下,这样会好卸!
作者: 巴蜀维修    时间: 2008-10-9 18:57
郁闷~`拆的时候`直接用热风枪从后吹`很容易``
``````拆完后,风枪换小风口`先适度预热穿孔`再把风力,火力调到最大,瞬间压到穿孔上提起`穿孔干干净净``爱怎么装`怎么装~~~
作者: 硬盘砖砖    时间: 2008-10-10 15:42
好办法,回家都试下,NND,这个电容我用风枪怎么都吹不下来
作者: 凤之声    时间: 2008-10-11 14:33
我的方法跟楼主一个样,一把烙铁,松香,几秒钟搞掂。
作者: 混乱    时间: 2008-10-11 14:51
拆电容的和LZ方法差不多,,换电容时,我用带锡烙铁头在板上的锡弄到一边,关键是把洞弄出来,把电容插上,OK!!!!几秒钟的事。。
作者: 孤芳自赏    时间: 2008-10-11 18:32
这个是总结出来的精练,不错,学习学习!!
作者: 一往情深    时间: 2008-10-11 19:04
拆电容,据3C烙铁加点锡直接拆好了哇,但去除锡就不是这么好除去啦,我也打算用钢针试试啊
作者: 水冷    时间: 2008-10-11 21:14
标题: 主板上的硬盘接口插座
请问各位高手!怎样才能把主板上的IDE接口排针快速取下呢?
