标题: 联想B470铁壳子场管可以用普通的代换吗 [打印本页]
作者: pengzijin    时间: 2013-10-18 00:50
联想B470主板大短路,后来烧机发现CPU的铁壳子场管问题,我想用普通八个角的场管改上去可以不,还有我烧坏的都是上管,能不能只替代上管呢?代换的场管主板没地方焊,我用飞线直接腾空接这样会不会影响散热性呀,换过的说说,找了半天才发现这个铁壳子是场管
作者: 474789055    时间: 2013-10-18 09:20
可以的,我改过。是cpu供电的场管。就是要把线连好
作者: hhj412    时间: 2013-10-18 09:26
改过 没改成功  感觉跟场管功率达不到一样 改了电流上不去
作者: 赵景    时间: 2013-10-18 09:40
最好把上下管一起换  管子尽量找大功率的 散热再想办法处理一下
作者: 朱小伟    时间: 2013-10-18 09:58
可以用普通的换的 只要连一根线就行了
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-10-18 10:02
应该 是可以的
作者: 568822578    时间: 2013-10-18 10:15
可以。我就换过。没问题。话说那个铁壳也挺容易坏
作者: sever馒头    时间: 2013-10-18 10:41
学习了,都是高手啊
作者: LQW520    时间: 2013-10-18 11:17
小八脚MOS管代换只需要飞一根控制线就可以了、我一直读是这样代换的、从来没有出现问题过
作者: 吴正海    时间: 2013-10-18 12:20
用其他mos管子飞线解决后吧那个管子放在距离比较近的接地铜箔上,背面(有字的)向下,抹上硅胶贴上,上面加1mm厚硅胶垫,盖上c壳押金就好了
作者: wjx6841    时间: 2013-10-18 12:24
铁管子真得很难焊。但是我管子代用飞线,但是那管子非常的热。不知道大家代用管子是否很热。
作者: 曹矿生    时间: 2013-10-18 13:24
上次代换过一个没成功
作者: pengzijin    时间: 2013-10-18 14:35
这么厉害呀 一条线?怎么飞呀?我飞了12条线乱七八糟的呀
作者: 344692712    时间: 2013-10-18 14:37
可以的,我改过
作者: pengzijin    时间: 2013-10-18 14:37
朱小伟 发表于 2013-10-18 09:58
可以用普通的换的 只要连一根线就行了
一根线怎么飞呀,我飞了12条,好乱
作者: 永齐    时间: 2013-10-18 14:38
以前用普通的MOS管改过,没用到一个月又回来了,后来一直调原装的。
作者: 朱小伟    时间: 2013-10-18 14:42
pengzijin 发表于 2013-10-18 14:37
一根线怎么飞呀,我飞了12条,好乱
坛子里可以找到的
作者: nbsir    时间: 2013-10-18 14:42
可以改,引脚在铁壳子下面 有点小 注意焊接
作者: pengzijin    时间: 2013-10-18 14:47
朱小伟 发表于 2013-10-18 14:42
坛子里可以找到的
帮我找一下吧 我也找不到
作者: shaoqing1989    时间: 2013-10-18 14:47
不行
散热不好   换铁壳子吧
作者: shaoqing1989    时间: 2013-10-18 14:48
我以前改过   开始能用   过一段时间   又坏了
作者: zhanfj    时间: 2013-10-18 14:58
可以换的,但是散热问题要处理好,
要不然很快就会再次烧掉。
作者: fenglin2010    时间: 2013-10-18 15:02
我们都是在索尼板子上拆
作者: 影子冷锋    时间: 2013-10-18 15:05
可以的 用小8脚管子就可以代用的不过要飞一
控制脚
作者: hexifeng1    时间: 2013-10-18 15:05
学习了, 感谢。
作者: K-ing    时间: 2013-10-18 16:41
不是吧一个MOS管都搞不定     料板上大把的代换管子   4个管子全取上管要接一更线    两个下管  直接焊上面  大把空间    要东脑袋想想  不要那么死板
作者: K-ing    时间: 2013-10-18 16:43
代换的话找T400  T60 T61 只要是IBM  打黑胶的主板  T系累的  上面的管子很赖用
