标题: lenovo SL410加电掉电 维修 有图有真相 已解决 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2013-10-17 23:15
机器型号:lenovo SL410
故障现象:上电掉电
维修经过:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29468.png柜台客户送来一台lenovo SL410,故障现象为掉电。观察电流加到1.32A突然掉电,拆开机器拿到单板上电测量发现机器并不掉电,信号正常外接OK。然后赶紧拿到上屏试一下,期待机器能亮机。让人郁闷的是又一次掉电了,然后发现每次接上上屏时都会掉电。
开始检修:机器已经被人修过,在图1位置少了一个二极管。嘿嘿认为捡漏了----小问题
找到电路图,图上二极管
D3正是缺少的二极管,找到一个稳压二极管装上,再拿上屏上电尝试,哎!故障依旧。仔细分析电路图DISPON为上屏工作的开启信号,这是关键。在接上屏的时候该信号瞬间产生后立即掉电了,怀疑Q9三极管不良或FPBACK有信号动作致使D3没有电压产生,干脆把三极管Q9拆掉,悲剧再次上演,还是老样子。开始怀疑屏有问题,通知客户能否拆屏,客户说屏已经换过了。茫然了。继续测量发现机器在掉电后无系统3V 5V
电压。 正常在上屏信号DISPON有问题应该是关不掉主板电压的,只是上屏不工作而已。怀疑主板的供电不稳,形成的带载能力差。首先怀疑系统供电(次级电路的电压源泉)发现BST
升压部分的电阻阻值变为1800欧,正常阻值应为2.2欧。找到电阻代换后奇迹发生了!!OK
作者: huiguorou 时间: 2013-10-18 09:19
这个思路很不错
作者: 个性小冰 时间: 2013-10-18 09:24
好贴,典型的升压电路问题导至掉电!
作者: bobo2013 时间: 2013-10-18 09:50
修的多 就有那种感觉了 灵感
作者: CPUPWRGD 时间: 2013-10-18 09:51
哪路后继电压 问题也不说明白 这样有助于分析掉电原因
作者: xjh 时间: 2013-10-18 09:54
cpu供电吗,楼主如何找到哪里供电不正常呢?都说说啊,
作者: 残铭 时间: 2013-10-18 09:58
嗯真的是有图有真相 很好的思路
作者: 江西人民 时间: 2013-10-18 10:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 568822578 时间: 2013-10-18 10:18
第一步就要先观察上家是咋修的。都会有收获
作者: 15071354008123 时间: 2013-10-18 10:22
修的不错,我见到的都是通病
作者: 182187035 时间: 2013-10-18 10:29
看来做维修还的细心才行呀~~~~呵呵~~~~好多小件坏不好修的~~坚持就是胜利啊
作者: a4443847 时间: 2013-10-18 10:33
这么神奇。。。。。。。。。。。
作者: ffffdddd 时间: 2013-10-18 10:36
原来是系统供电的升压电阻坏了
作者: 习惯孤单 时间: 2013-10-18 10:47
干的漂亮
楼主定位正确
作者: 锐诚电脑 时间: 2013-10-18 10:53
路过学习学习,不错
作者: wangmingqi 时间: 2013-10-18 10:55
楼主很牛呀 我是这么也不会想到是升压电阻坏
作者: qq443186842 时间: 2013-10-18 11:00
说一下为啥能想到系统供电呢 ?
作者: fulang168 时间: 2013-10-18 11:03
小元件引起的大毛病,修这样的机器来银子呀。-
作者: 18741262142 时间: 2013-10-18 11:12
好经验。收藏
作者: 徐一帆 时间: 2013-10-18 11:31
嗯嗯 大师啊学习了
作者: yvhai2010 时间: 2013-10-18 11:43
修掉电的问题都 是看掉电后的电流是多少,像这机掉电后连系统3,5V都没有了,一般都是待机电路这块的问题,进而确定故障
作者: yanlehua55 时间: 2013-10-18 11:43
牛B 你是怎么考虑到系统供电上去的呢 求解释
作者: 本本硬件 时间: 2013-10-18 11:46
分析的不错
作者: zyp77520 时间: 2013-10-18 12:07
楼主的图里可以看到是35V供电芯片的升压
作者: 大志a 时间: 2013-10-18 13:00
值得学习。。好例子
作者: 曹矿生 时间: 2013-10-18 13:11
有图看又有思路路这样的贴子真不错,受益了
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2013-10-18 14:12
加电掉电首先要考虑的就是35v和19v是否稳定啊
作者: 林小兵 时间: 2013-10-18 15:05
作者: K-ing 时间: 2013-10-18 16:32
恩恩 运气不错
作者: yanlehua55 时间: 2013-10-18 19:18
学习了 楼主 谢谢你的解答
作者: 冇嚸ヤ綯愾ぺ 时间: 2013-10-18 20:32
学习。。。。。。。
作者: lijiaming0905 时间: 2013-10-18 20:40
哇 这个思路挺好 学习了
作者: 光远电脑中心 时间: 2013-10-18 20:54
牛逼的,好清晰的思路
作者: 苏州同方 时间: 2013-10-18 21:02
传说中的高手,能想到这里神奇
作者: 茶马古道 时间: 2013-10-20 10:17
运气好的话一下就能找出毛病
作者: 05536lin 时间: 2013-10-20 11:31
个性小冰 发表于 2013-10-18 09:24
好贴,典型的升压电路问题导至掉电!
修的多 就有那种感觉了 灵感
作者: 胜利笔记本维修 时间: 2013-10-20 17:01
不错 不错 学习了
作者: 潇洒冷月 时间: 2013-10-20 21:13
思路不错,要我来,估计要走弯路了
作者: 易修网 时间: 2013-10-20 21:25
思路明确 学习了
作者: 阿桑 时间: 2013-10-20 21:32
有这思路,维修到一定境界了。
作者: cgh6089 时间: 2013-10-20 21:55
怎么会想到系统供电呢
想学习一下
作者: 高唐维华科技 时间: 2013-10-21 09:26
思路很好
作者: 性感小农民- 时间: 2013-10-21 10:15
可以亮机的 那种修起来最恶心
作者: づ开始懂了、 时间: 2013-10-21 10:23
扣分 扣得真。。。。 昨天修了一个 南桥上面的晶振有问题@
作者: 贵在付出 时间: 2013-10-21 11:45
楼主分享到有条有理。
作者: ama201 时间: 2013-10-21 11:50
外围电路不好修啊 学习了
作者: WANGHUAN888 时间: 2013-10-23 22:21
楼主精练丰富小元件都让你找出来了
作者: 雷霆傲雪 时间: 2013-10-23 22:30
有本事啊 行不错
作者: 763985102 时间: 2013-10-23 22:45
学习了,不错
作者: ∠冷★血星淩 时间: 2013-10-23 22:53
看來維修除了細心還要用心用腦啊。
作者: 钦哥哥 时间: 2013-10-23 22:54
系统供电是什么的供电?
作者: ffffdddd 时间: 2013-10-23 23:55
好细腻的心思 有灵感的修
作者: TOA青丹 时间: 2013-10-24 08:03
楼主好样的啊,我啥时候才能有你这样的技术啊
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2013-10-24 09:30
淡定淡定,时间长了自然就会了
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2013-10-24 09:32
钦哥哥 发表于 2013-10-23 22:54
系统供电是什么的供电?
买本书好好看看啦 理论也很重要哦
∠冷★血星淩 发表于 2013-10-23 22:53
看來維修除了細心還要用心用腦啊。
对呀 用心很重要哦
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2013-10-24 09:33
WANGHUAN888 发表于 2013-10-23 22:21
楼主精练丰富小元件都让你找出来了
恩啊 邀练就火眼晶晶啊 维修才会快嘛
Powered by Discuz! X3.4 |
