标题: T40 能开机没显示 [打印本页]
作者: 麻烦来了    时间: 2008-10-4 18:18
标题: T40 能开机没显示
这样的故障今天有两台,都是能开机,电流能去到0.6A,不跳动,CPU,北桥,显卡都发热,各供电电压也正常,检测卡跑00,有点无从下手了
作者: 小青蛙    时间: 2008-10-4 18:59
你可以量一下北桥和显卡上的电容是不是阻值为0。如果是0 的话就拆了。
作者: 麻烦来了    时间: 2008-10-6 18:07
刷BIOS了,还是不亮。
作者: 车哥    时间: 2008-10-6 18:35
跑00,CPU没有工作起来吧.你看一下CPU有没有被复位.或者是上了CPU后,核心电压就拉低了
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-10-6 23:37
还没量频率吧?   压压南北桥看有没有效果;
作者: 尹成华    时间: 2008-10-8 13:30
这种问题 应看看跑 卡的复位灯是不是常亮啊,我遇到过是不复位的,南桥问题,更换就好了
