标题: 没有主板主供电,没有待机3V 5V [打印本页]
作者: yyy2294430786    时间: 2013-10-17 19:39
电 路 图:HP520  la-3491p
故    障:没有说明主板出现的是什么故障现象。
维修思路:由于是新手上路,不知从哪里快速解决故障 ,所以只能逐一去检查,依次的顺序检查是:待机3V 5V  南桥工作条件
   外接电压VIN  19V通过PQ3  PQ4 导通PR9 产生B+(主板主供电)。在实际量测中,PQ4 1 2 3 脚存在19V电压,但是 5 6 7 8 脚为 0V,此时说明此MOS管不导通。
2、再看PQ4的G极连接到的电路部分,ADP-PRES应为高电平,此时PQ10 导通,PR7 PR14串联分压后的电压会被拉低,此时PQ4  G极就为低电平它就会导通。
在实际量测中,ADP-PRES为0V,再看此信号从何处发过来
如下图 ADP-PRES 信号是从这里发送出去的,在主板中量到PR29 10K 的电阻它阻值无穷大,于是在料板上找到一个重新焊上去,再次量测主板主供电,19V 产生了,待机3V 5V电压也产生了,于是触发,嘿嘿,亮机
新手上路,希望以后各位大湿能多加指点,大家相互学习,共同进步
作者: 风飘过的心情    时间: 2013-10-17 19:41
嘿,新手上路,加油,大家以后可以相互学习。哈哈,我以前刚开始时,师傅都是给无待机和不触发的板子修呢,等修了一段时间后,就修复位,上电之类的板子,慢慢来,一步一个脚印,加油
作者: guguu    时间: 2013-10-17 19:51
学习了  高手啊
