高手求看看新买741是全新还是打磨
lovesky6000
2013-10-17 17:42
高手求看看新买741是全新还是打磨
客户T61显卡修了好几次,这次客户一定要求换个升级版,高手看看这741是新的,还是打磨,个人看不出来。谢谢〈〉
redfish133
2013-10-17 18:08
新的 应该是新的
兄弟电脑电器
2013-10-17 18:08
看起来像个原装的。。。
兄弟电脑电器
2013-10-17 18:09
四个角好像不尖,那一定不是原装的
Arrandale
2013-10-17 18:21
看样子像是新的
lijianfuwx
2013-10-17 18:28
这样能够看得出来就神啦,弄个高清的放大镜在灯光反光的时候看一下就非常清楚啦。芯片是全新的,T61灌胶的别取下来掉点或板层不行也有得考虑啊。做过几次的。
zhangxunhai
2013-10-17 18:31
应当是新的,,,,,
侞婼★吥负
2013-10-17 18:32
741太贵 直接换303就好了
海望
2013-10-17 18:37
小白,不会识别
8810632
2013-10-17 18:48
现在全新的太少了。。。应该是翻新的才是。。多少钱定的???
chenfei920924
2013-10-17 18:53
这个741芯片多少钱买的?
zhengwei23002
2013-10-17 18:55
不是打磨的
diaoxm
2013-10-17 19:05
现在高手太多,肉眼还真看不出来。
小段2010
2013-10-17 19:16
可以以自己的经验判定是全新的
高邮翔飞
2013-10-17 19:19
目测是新的
icecat
2013-10-17 19:22
从图片上就能看出来是新的还是打磨的啊,怎么看出来的,有什么技巧啊
风行风尚
2013-10-17 19:30
如果是280以下拿的货,就不应该是全新的
慧龙业余电脑
2013-10-17 19:38
是全新的 要不就没有包装啊
bianhongbin
2013-10-17 19:41
左边的有点泛黄,跟右边的明显有差,打的胶那么的新,绝对翻新的!!! 个人意见
邱大侠
2013-10-17 19:45
这个不是全新的,现在的翻新技术也太牛B了
mx730129
2013-10-17 19:53
确实是 现在的翻新技术太厉害了 最好还是找打到底的人买
就是我!
2013-10-17 20:01
这个目测还真不知道啊!
lys940555907
2013-10-17 20:05
应该是新的哦
lyhswnu
2013-10-17 20:24
我一直都是买最便宜的。
不想修了
2013-10-17 21:04
个人感觉是不是打磨的
百通科技110
2013-10-17 21:48
激光打印上去的是有凹痕的...作假的话你手一摸上去就是有凸出来的感觉..希望能帮到你...
dakuchar
2013-10-17 22:00
应该是打磨的。。。
蓝德本本维修
2013-10-17 23:21
哪有那么多新的,
华盛维修
2013-10-18 12:43
遇到这个通病的机子最麻烦了。不换显卡吧,修了用不了多久。
换显卡吧,这显卡也太贵了,而用这种显卡的机子,都有点过时,不值钱了
龙少恒良
2013-10-18 12:48
个人意见是翻新的
chenzeyu7758521
2013-10-18 12:57
现在 应该都是打磨的了 原装的很少了
无声的彩铃
2013-10-18 13:06
真的不好说,装上测下就知道了
zhanfj
2013-10-18 15:17
打磨过的晶圆四边和菱角绝对光滑的,
这个芯片目测是新的
易修维捷
2013-10-19 10:34
这个好像没有全新的了吧!我记得我买的时候卖家就十分肯定告诉我这个全部是翻新的的,只是陈色区别,真正全新的市场上买不到
