标题: CQ325 开机不显维修之路 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2013-10-17 17:27
标题: CQ325 开机不显维修之路
    接客户一台惠普CQ325本子,AMD集显的本子,南北桥和CPU都是AMD的,有时能开机有时不能。
     待机0.006. 开机不显时电流上到1.2几,断电重新触发能开机会亮机,观察到大小写等每隔3秒左右闪一次,共闪5次,初步怀疑北桥有问题,加焊过2次,故障依然如此,后来怀疑CPU有不稳定,用AMM320来代替原机AMP320的,开机不显,电流上到1.7左右,后来查资料貌似这两个不能通用,碰巧邻居维修的有个CQ42的本子,查是P320的,一查就是AMP320的,拆下来换上,还是偶尔能亮机,看来CPU没问题的,内存也换过了,还是这个问题,哪位高手能拓展下思路,指导一二呢?谢谢!
作者: 本本硬件    时间: 2013-10-17 17:30
应该还是北桥的 问题
作者: 会员196689    时间: 2013-10-17 17:31
路过,学习
作者: 你会修电脑    时间: 2013-10-17 17:33
北桥问题大
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-17 17:38
北桥的可以性,的确挺大的
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-17 17:41
如果CPU没有问题。那就是北桥的问题。能找到换一个试试。
作者: 万志强    时间: 2013-10-22 11:27
正在修 这种机器  LZ有没解决
作者: 小小败笔    时间: 2013-10-22 11:33
北桥
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-10-23 11:03
本本硬件 发表于 2013-10-17 17:30
应该还是北桥的 问题
这种可以用风枪吹一个,南北桥一个一个试一下,CPU坏也会有时亮有时不亮的,也可以用风枪吹试下,AMD芯片组的我都是这样试的。
作者: !三娃!    时间: 2013-10-25 10:21
多谢各位的指点,这个机器最后换板了,客户等不急了。
