标题: 不知道RTD2271和RTD2271W通用不? [打印本页]
作者: 木木人家    时间: 2013-10-17 16:39
有个联想20的该IC发热严重。
补充内容 (2013-10-28 16:49):
淘宝了RTD2271(不带W)回来换上OK了,谁知通电一分钟不到电源高压板上的一个SB360击穿了,此管经常击穿可能参数有点低。因为之前已换过一次就不想再换此型号,另用HER303换上可靠点。通电几小时正常,维修暂时结束。
作者: 万科电脑    时间: 2013-10-17 16:42
应该可以啊
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-10-17 16:43
应该通用,不过最好查下PDF啊,你说的是驱动板的IC,如果是的话应该不能用
作者: 78978900    时间: 2013-10-17 17:05
这个后面差一个字母    可以代换的
