ZXCVWtest
现代N91W不定时白屏
时不待我
2013-10-17 16:35
现代N91W不定时白屏
现代N91W19寸宽屏,现象为不定时白屏。具体表现:刚开始使用,大概用一个小时左右,白屏。然后按形状键关闭一会,再开,又能用一会。关的时间越长,再开,出现白屏的时间起延后。已排除高压板、驱动板、屏线,故障集中在屏电路上,请高手指教一下?是屏电路上的保险管还是电容漏电。经测量,在断电情况下,保险管,并没有烧断。
苹果系统
2013-10-17 16:43
白屏后,测VGH电压。
新维电脑科技
2013-10-17 16:46
白屏后,你有没有测过屏主供电有吗?屏上面的主芯片也容易坏的。
梁浩
2013-10-17 16:59
确定屏供电5V没问题吗
78978900
2013-10-17 17:03
电容有没有鼓起来 屏线都会有这样的问题
时速电脑
2013-10-17 17:07
屏接口接触不良也会出现这种情况
sinmusic
2013-10-18 20:07
這種問題一般都是升壓出問題。測試一下升壓芯片。
qq4096100
2013-10-19 10:26
屏供电的问题,驱动板的5V是不是稳定都有可能
Tsingfeng
2014-7-3 11:50
屏电路电源IC
三问号
2014-7-3 15:13
先判定屏是否坏 用通用的东东先试下屏 然后再一步一步的整
