下载附件 保存到相册
2013-10-17 15:39 上传
2013-10-17 15:47 上传
vcer efl50电容+电容接地.JPG (14.4 KB, 下载次数: 65)
2013-10-17 15:40 上传
2013-10-17 15:41 上传
gateway w350i电容+电阻接地.JPG (16.92 KB, 下载次数: 69)
2013-10-17 15:42 上传
月饼 发表于 2013-10-17 16:25 登录/注册后看高清大图 电容和电阻并联接地的那个。电阻没装N/A
新安江 发表于 2013-10-17 17:16 登录/注册后看高清大图 赵老师,如果找不到同参数电感,能否改为电容或直接接地?
bianhongbin 发表于 2013-10-17 20:03 登录/注册后看高清大图 是五个电感都击穿了吗,直接接地信号肯定不稳定,看来还得找电感
新安江 发表于 2013-10-17 20:32 登录/注册后看高清大图 信号由互感器送到网卡芯片电路,跟你说的不是一回事。我指的是接地问题。 我也觉得奇怪,就算L5击穿性 ...
2013-10-17 21:40 上传
bianhongbin 发表于 2013-10-17 21:43 登录/注册后看高清大图 怎么不可能啊,雷击电流肯定很大,L5烧成短路,其他电感都少开路了,我觉得有这种可能
2013-10-18 11:16 上传
联想C340 电容+电感+电阻接地.jpg (21.58 KB, 下载次数: 54)
2013-10-18 11:35 上传
DOOSAN 发表于 2013-11-11 13:51 登录/注册后看高清大图 接网卡飞线是不是得和以前的长度一样啊
新安江 发表于 2013-11-11 15:57 登录/注册后看高清大图 一般是按照原来走线的路径连接就行了。
