标题: 海尔T6-C电池触发无CPU供电求助 [打印本页]
作者: cjydx 时间: 2013-10-17 15:32
接到一台海尔的机子,版号是DAOSWHMB6E0 ,根据客户的描述是插上电源后电源口会发烫。但是能正常充电,电源拔掉后也能切换到电池供电,不过电池的电会关机后也会很快就没了。拆开机子看后,问题很快就找到了,
PQ25这个管子给烧黑了,PR175的电阻也给烧断了,赶紧从废板拆个N沟道的管子和电阻换好后,上电,正常触发,上电池也能充电,也不发烫了。
以为搞定了,准备装机,就在我拔掉电源的瞬间,屏幕突然白了,晕,不是还有电池的么,电池在进系统看的时候还有40%的电呢,看来不简单。
直接单用电池触发,触发后电源灯亮10多秒就掉电了,经测量,所有电压都有出,唯独CPU供电没出,拉出图纸,找到CPU供电芯片,
供电芯片是NCP6131,经测量,10脚 13脚供电都正常,开启信号VR_ON也有3.3V,都正常,晕了,这下没招了,开启信号都有了,之前的时序应该是正常的,最后实在没办法,把6131换了,还是一样,没出电压,
在此求助各位,纠结好久了,感觉都正常,就是死活不出。
求助:高手分析下,看看我哪里还没检查,分析下6131的工作条件,
奉上完整图纸,
T6-C等SWH系列图纸.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 296)
