标题: 我的数字万用表坏了,能测电压,电阻为000 [打印本页]
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-17 14:25
能测直流电,交流电压
电阻,二极管都为零,跟 表笔短路了似的
有哪位大侠 教我怎么修、
补充内容 (2013-10-20 13:06):
万用表已更换掉,花40大洋,换了个超大个的
还是想搞明白,这个不能测电阻的万用表,怎么修
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2013-10-17 14:49
直接换个吧,不会修
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-17 15:23
换个电池看看呢
作者: hhyyoo1    时间: 2013-10-17 15:40
你把万用表打开,然后找到电阻档的公共端,及时那个连接公共端的精密电阻烧坏了。你一定是忘记换挡测电压造成的...
作者: hhyyoo1    时间: 2013-10-17 15:42
还告诉你一下,万用表里面的电阻都是精密电阻,不能用普通电阻换,不然误差可就大了哦
作者: 慧科电脑    时间: 2013-10-17 15:47
直接买新的嘛
作者: 794897717    时间: 2013-10-17 23:13
万用表真的不会修
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-18 09:23
顶顶顶顶,顶起
作者: qifengle    时间: 2013-10-19 10:32
换一个吧  一个万用表才几个钱   修几个机子就出来了
作者: janem    时间: 2013-10-19 21:23
一般档为电阻470欧 4.7K欧 47K欧 一个一个查吧,要是不行就换一个才30多
