标题: 电源断电后大电容上一直会有300v电压??? [打印本页]
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-17 13:43
电源断电后大电容上一直会有300v电压,是哪几个元器件出了问题?
先谢过
补充内容 (2013-10-18 09:13):
我是小小白,问的问题大家都不要见笑了,谢网友 hhyyoo1 给的专业回答,但还是不理解,我会根据提示一尗尗研究
补充内容 (2013-10-18 09:18):
电源的芯片是3843al,测7脚电压会有50v?
7角电压是这么过来的:正极-->330兆欧姆电阻-->470uf 35v电容正极
                              负极—>470uf 35v电容正极
我断开正极的330 mo电阻,为什么电容还会有50多v
补充内容 (2013-10-18 09:19):
还有我断开正极,电容通电下还是有50v的电压?这正常吗?
补充内容 (2013-10-18 21:20):
弱弱的问一下,1.负载电阻位置在哪个地方? 2.负载电阻是在变压器前还是后?3.负载电阻一般阻值为多大的?我重点测一下
作者: ljwyfd    时间: 2013-10-17 14:10
电容的电压,电量很小,楼主用手试试
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-17 14:15
ljwyfd 发表于 2013-10-17 14:10
电容的电压,电量很小,楼主用手试试
楼上居心不良,良心大大的坏
作者: xiaobu1985    时间: 2013-10-17 15:10
这个还来问,你先去看看电容的作用跟原理吧
断电还有电压是因为后面电路基本上没有工作
作者: hhyyoo1    时间: 2013-10-17 15:10
一般开关电源在断电的情况下大电容两端还有300V不消失的话,是初级不起振或者次级短路保护造成的!另外告诉你,在修此类机器的时候你得先放一下电容两端的电,不然会很疼的...放点用100欧的大电阻短路电容两端就可以了。
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-17 15:29
okok 发表于 2013-10-17 14:30
显示器的电源板吗 一般是开关管还有电源控制芯片和 限流电阻一般检查这几个既可以了 还有就是后即短路没有
不是就是输入220v输出24,12v两组
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-17 15:30
hhyyoo1 发表于 2013-10-17 15:10
一般开关电源在断电的情况下大电容两端还有300V不消失的话,是初级不起振或者次级短路保护造成的!另外告诉 ...
初级不起振
次组短路保护
这两种情况我该如何检测呢?
作者: hhyyoo1    时间: 2013-10-17 15:34
先测次级输出几组输出,打对地值,注意负载电阻阻值;如无问题,就是初级不起振,不起振有很多原因,启动电阻、开关管开路、线圈短路等等
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-17 15:50
放电电路看看
作者: 结石,维修    时间: 2013-10-17 19:06
滤波的电容,一般断电后,还会留有余电,
作者: 花海世界    时间: 2013-10-17 20:08
修这路电路,还是小心为好。
作者: wangrilu    时间: 2013-10-17 20:27
放电要一会儿时间的。
作者: sk可人    时间: 2013-10-17 20:51
用铬铁放下电,别被电着
作者: 甩戈    时间: 2013-10-17 22:17
这娃儿,这是正常低,你咱过连这点都 认不得.着麻两回就清楚了.
作者: 雷动九天    时间: 2013-10-17 23:24
通常交流电输入端EMI电路的火零并有一只大阻值的电阻,可以泄放电压,看一下开关电源的原理就清楚了
作者: 谭显华    时间: 2013-10-18 08:16
一般都是启动电阻坏掉了,如果芯片坏掉的话300V也会慢慢消失的
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-18 08:24
一般是开关管.电源控制芯片和 启动电阻.反馈回路
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-18 09:19
每日一顶每日一顶每日一顶每日一顶
作者: mhbml88    时间: 2013-10-18 15:49
电源电路放电回路有电阻烧了。开路了。所以关机后电容上电荷无法释放
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-18 21:16
整流二极管前有一个大电阻,那是交流电的负载电阻吧?
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-18 21:17
一般是多大的电阻,我重点测一下
作者: bingo2222    时间: 2013-10-19 09:41
检查下启动电阻,和电容相连的回路
作者: w未来    时间: 2013-10-19 23:37
换开关管。如果是开关集成电路电源,换集成电路,另外要检查启动电阻,还要检查保护元件。一般是耐压1KV以上的瓷片电容损坏而至电源芯片内部开关管断路。不然换上新的还会坏掉。
作者: 啋女孩嘀小寞菇    时间: 2013-10-20 13:05
w未来 发表于 2013-10-19 23:37
换开关管。如果是开关集成电路电源,换集成电路,另外要检查启动电阻,还要检查保护元件。一般是耐压1KV以上 ...
没有电容表,如何测瓷 2kv片电容好坏
作者: zzb105308410    时间: 2013-10-20 13:21
查启动电阻,一般是200多K,1~2W.
作者: WFHTWZJ    时间: 2013-10-21 17:38
啋女孩嘀小寞菇 发表于 2013-10-20 13:05
没有电容表,如何测瓷 2kv片电容好坏
没有表测试,只能更换试试!
作者: 464331997    时间: 2014-7-24 13:17
我也是小小白  自己拆了一个笔记本电源适配器,遇到和你一样的问题 看完了各位大神给你的回复  我测了下那个启动电阻果然阻值很大  我怀疑我这个就是因为坏了 才导致不能起振 无电压输出的……
