标题: 华硕K42N运行慢 [打印本页]
作者: 心晴    时间: 2013-10-17 12:22
标题: 华硕K42N运行慢
AMD集显,待机0.11A(不知是不是正常),进系统后运行巨慢,去掉硬盘进PE卡滚动条,硬盘是好的没问题。
刷过BIOS,加焊过南北桥,cpu供电也工作在正常模式,cpu会不会造成这种故障,没思路了求各位指点迷津,谢谢
作者: 小陈快修    时间: 2013-10-17 12:49
待机有点不正常吧
作者: 十年磨一剑    时间: 2013-10-17 12:59
你是裸机测试还是有其他设备
作者: yuqifeng    时间: 2013-10-17 13:04
待机有问题,高了。
作者: 心晴    时间: 2013-10-17 15:36
yuqifeng 发表于 2013-10-17 13:04
待机有问题,高了。
嗯,应该是SB的问题,待机下SB微烫。
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-17 16:57
应该有短路,楼主摸下网卡声卡有没有发烫
作者: 时速电脑    时间: 2013-10-17 17:15
待机偏高,看是不是芯片短路
作者: 会员196689    时间: 2013-10-17 17:32
路过,学习
作者: mx730129    时间: 2013-10-17 20:04
有可能是芯片短路
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-17 21:11
待机有点高呀
