关于贴片电阻的问题
yhtfly
2013-10-17 09:21
关于贴片电阻的问题
一个10K欧姆的贴片电阻,测得一头电压为5V,另一头为0V,是否可以判断,0V的一头有短路的地方。
1324731783
2013-10-17 10:02
电阻是好的还是坏的,那要看他用在什么地方,是不是有其他信号控制
zhanfj
2013-10-17 10:24
有几种情况:
1> 贴片电阻开路损坏
2> 贴片电阻别一端本身就接地。
3> 贴片电阻OV这端的被控制信号拉低
4> OV这端有短路的元器件
根据实际电路可能还有其它情况
chengjia89
2013-10-17 11:19
不能,首选取下测电阻好坏。然后看是否有控制信号
□大□东
2013-10-17 11:20
这个是正常的~··不一定就有问题~··
联想客服
2013-10-17 13:39
取下来测嘛
cflr119
2013-10-17 14:15
上拉电阻,下拉电阻,都会出现这情况,特别是在两个小三极管(起信号控制作用)间的电阻,经常是这样。
