标题: 主板上贴片电容的问题 [打印本页]
作者: yhtfly    时间: 2013-10-17 09:17
标题: 主板上贴片电容的问题
主板上的贴片电容一头对地阻值为15,另一头对地阻值为0,是否可以判断它已经击穿。
作者: 潇洒冷月    时间: 2013-10-17 09:29
不能这么判断,如果是北桥或者什么旁边的电容,这个阻值是正常的
当然你吹下来测一下不就OK了么
作者: qq463335616    时间: 2013-10-17 09:33
不能把 除非 取下来是那么多
作者: □大□东    时间: 2013-10-17 11:18
这个值是正常的~··电容只有拆下来才能知道好不好~·
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-17 11:43
拆下来侧测
作者: 林smile    时间: 2013-10-17 11:47
拆下来侧测就知道了
作者: 18361503242    时间: 2013-10-17 15:07
准确的应该才下来测
作者: ilovecyj    时间: 2013-10-17 16:44
首先应该看他是给哪个电压滤波的,其次阻值小并一定就是他的问题,可能是其他的IC
