标题: 清华同方液晶显示器最下面突然有了一个小黑洞 [打印本页]
作者: sh19801212    时间: 2013-10-17 07:38
本人正在使用的清华同方液晶显示器,关机后大概半小时左右再开机时发现最下方面有一小黑洞.见图:到底怎么回事,能否修复,求请大师帮忙指点!谢谢!
作者: 间客    时间: 2013-10-17 08:07
屏故障,没得修
作者: yunxiang1201    时间: 2013-10-17 08:08
屏坏了················
作者: 锋hello    时间: 2013-10-17 08:12
液晶漏液了,被压坏了吧
作者: edisong    时间: 2013-10-17 08:12
那不是洞,是液晶漏液了。
没得修了。暂时先这么凑合用吧。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-10-17 08:19
屏坏 了  报废吧
作者: 扬飞    时间: 2013-10-17 08:21
这么明显的问题
作者: tongtong    时间: 2013-10-17 08:28
怎么搞啊,是屏换了,没有哪位大仙修的好啊!!!
作者: 463064353    时间: 2013-10-17 08:31
这是屏漏液了,没得修的,这种情况一般都是被压或者被硬物碰撞过的
作者: 546646021    时间: 2013-10-17 08:32
只能换屏没得修!
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-17 08:34
果断换屏,,,,
作者: xiaopiga118    时间: 2013-10-17 08:34
恩, 是漏液了, 呵呵, 我这也有一个这样的Hanns.G  也是这种毛病!  放几天就剩一点小边了
作者: 东风破先生    时间: 2013-10-17 08:36
屏故障,讲究着用吧
作者: sk可人    时间: 2013-10-17 08:41
漏液了,凑合用吧
作者: 消失的印记    时间: 2013-10-17 08:41
绝对是你不小心碰到了漏液,没得修,那里也不太影响使用啊
作者: 荷西1988    时间: 2013-10-17 08:54
漏液了   我们没办法修的(⌒.,⌒)♪
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-10-17 08:58
液晶漏液,不可修复,会越来越大的。
作者: 839973783    时间: 2013-10-17 09:00
屏挂了,只有换屏
作者: □大□东    时间: 2013-10-17 09:01
是你自己砸的~··怎么可能自己漏液??~
作者: he非凡    时间: 2013-10-17 09:05
是不是不小心撞到了!都漏液了。修不了的了。反自己用,先用着呗
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-10-17 09:10
液晶漏液了
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-17 09:10
漏液,修不了的
作者: 南村志远    时间: 2013-10-17 09:11
这个位置是不影响使用的 要是换成别的地方就只能换屏了
作者: 潇洒冷月    时间: 2013-10-17 09:14
漏液了   我们没办法修的
作者: ZDJ861124    时间: 2013-10-17 09:17
屏坏啦
,,换屏
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-17 09:18
人为故障  赔偿吧  。。。。。。
作者: fanbenxin888    时间: 2013-10-17 09:29
很明显压伤 没的修了 换吧
作者: wandan    时间: 2013-10-17 09:36
恭喜你  屏漏液了  会越来越大的
作者: 东泽主板    时间: 2013-10-17 09:40
压坏了屏喔
作者: 冯玉伟    时间: 2013-10-17 09:47
受外力挤压屏碎了,没得修
作者: James2012wei    时间: 2013-10-17 09:58
还会扩散面积呢
作者: 文安时代电脑    时间: 2013-10-17 10:04
犬足 是硬伤 凑合用吧 什么时候大的用不了了 在换吧
作者: winhex    时间: 2013-10-17 10:05
我的比你的还惨的,磕碰了一下屏幕坏了一点点,但是越用越大了,呵呵
作者: yongxiang    时间: 2013-10-17 10:05
液晶被压坏了
作者: 冯军加之    时间: 2013-10-17 10:21
就那样用吧,换屏不值
作者: 百帮电脑    时间: 2013-10-17 10:26
屏坏了,买个新的显示器好了
作者: 负电荷    时间: 2013-10-17 10:32
屏坏l了,换吧
作者: 182187035    时间: 2013-10-17 10:50
悲催了~~~屏压坏了
作者: 微晶电子    时间: 2013-10-17 10:52
漏液的, 换屏吧
作者: 读懂&自己    时间: 2013-10-17 10:54
要修好就是有点麻烦,要把屏幕拆了,然后用热风吹加热漏液的区域,轻轻的把旁边好的区域的液压一些过来,原本区域内的也会因为加热而分解开来。处理好后用502处理一下缝隙,就ok了。以前屏幕没碎的面板开缝漏液的我有这样处理过,成功率达8成。以上仅供参考。
作者: 873808892    时间: 2013-10-17 11:03
破了!将就着用吧
作者: yue19960714    时间: 2013-10-17 11:13
液晶频坏,,,修复不了。
作者: llzc    时间: 2013-10-17 11:14
你这坏的地方很休闲啊,没得修还不影响使用!捏坏的吧,漏液了,呵呵。。。。
作者: 传冬    时间: 2013-10-17 11:34
屏的问题    漏液    只有换屏
作者: 九叔    时间: 2013-10-17 11:43
换屏把,屏都流水咯
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-17 11:48
漏液了吧,没办法
作者: zhouhousheng    时间: 2013-10-17 11:54
不经意间,或者你不知情的情况下碰了一下吧
作者: bxdxwym    时间: 2013-10-17 12:15
对付用吧,没救了
作者: 君在云端    时间: 2013-10-17 12:20
我家的LG比你这还重,液晶坏了
没得旧了!
作者: 13707814765    时间: 2013-10-17 13:35
液晶屏漏液了,修不了!
作者: zhangxunhai    时间: 2013-10-17 13:50
明确的说,这屏完蛋了,,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2013-10-17 14:54
我用的两个液晶都是从收旧件的哪里找来的,都是有这个玩意,维修的时候用
作者: 非凡人生1    时间: 2013-10-17 22:56
屏坏了,液晶漏液
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-18 10:01
是不是楼主自己不小心重物碰到那里了
作者: 78978900    时间: 2013-10-18 10:05
这个问题是屏坏了    换屏就没有价值
作者: 名扬花鼓    时间: 2013-10-18 13:12
屏坏了换个屏就行了
作者: hxsmmq    时间: 2013-10-18 13:17
我都懒的回复了,屏坏了........你中奖了!
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-18 17:28
屏漏液了,只能这样用了,如果没有再次压到的话,应该不会扩大的,就这样用着吧,
作者: 十指连心    时间: 2013-10-18 19:50
漏液了、没得修!
作者: 甜蜜缘    时间: 2013-10-18 20:50
这次可 修不了
作者: free00520    时间: 2013-10-18 23:14
换屏吧。维修没有意义了
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-19 09:29
这就报废了哈···
作者: 飞龙86    时间: 2013-10-19 09:34
换屏吧,这种问题修不了是 你的屏坏了。
作者: 437053655    时间: 2013-10-19 15:31
没的修,凑合用吧
作者: wwwdonghua    时间: 2013-10-19 16:36
用着吧  不会很长时间了  发挥余热
作者: 晃悠悠    时间: 2013-10-19 16:57
凑合用吧,要求高就果断扔掉
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-10-19 17:41
换屏可解决些故障……
作者: fuzaiwu    时间: 2013-10-20 10:42
漏液了  ··········
作者: znsigan    时间: 2013-10-20 13:39
屏压了
{:soso_e101:}
作者: 黄光华    时间: 2013-10-20 14:14
呵呵 凑合用了
作者: 随风    时间: 2013-10-20 14:50
这么明显屏坏了
作者: 她不爱我    时间: 2013-10-20 15:54
漏液了,屏的问题,大城市以该有补液的吧
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-20 17:04
没的救了,屏漏液了,厂家也修不了
作者: qq4096100    时间: 2013-10-20 22:31
谁也不行了,回天无力
作者: 李凤谋    时间: 2013-10-21 15:15
屏坏了,我有一个屏上边好几个这样的圆圈,非常圆
作者: winlishow    时间: 2013-10-21 15:47
估计神仙也拿它没办法了
作者: 568822578    时间: 2013-10-21 16:41
挤坏啦肯定是。这种换屏吧
作者: 雨小张    时间: 2013-10-22 21:45
液晶漏液了。修不好的。
作者: xiaotao    时间: 2013-10-23 13:33
有人在你的显示上练一指弹了吧   压成那样了
作者: tianshu00    时间: 2013-10-23 13:44
好像只能换屏,没有其他办法能解决。当然不排除你换灯管时候在液晶屏下面垫了个半圆的遮光片。
作者: 小邱.    时间: 2013-10-23 15:21
屏自身的问题,   屏漏液  基本没得修啦。。。。。
作者: music324    时间: 2013-10-23 17:51
这没办法了,用这不要去碰到屏幕了,不要要扩散哦
