标题: 联想V470待机电流25毫安正常吗?遇到奇怪现象 [打印本页]
作者: shazhou    时间: 2013-10-16 23:56
V470二修机,客户带着两个cpu供电芯片NCP6121来的,说上家拆机检查后说了,是CPU供电坏了,他那里换不了,卖了两个芯片给他,一个40元,拿着芯片就来找我了。 *脏话*,这里面肯定有猫腻吧?他能修干嘛不修啊
打开检查,上家动过VGA供电和CPU集显供电的电容,三个集显供电电容已经击穿,不用说,集显上管也穿了。换了再测,集显供电对地仍然只有8欧电阻,拆掉6121后正常,继续换6121,再仔细检查,确认CPU供电部分没有问题了。
这时才第一次通电,待机25毫安,触发无变化,本以为修好了,看来还有问题。查51123的8脚3.3V线性电压为3.2V,5V线性正常,18脚ENC为3.1V高电平,  3.3S5和5VS5都正常,  按键上只有2.9V,到EC的93脚触发有高低高变化,EC的117脚对PCH没有触发变化。
感觉25毫安待机偏高,但没有发现发热的器件。  3.3V线性为3.2V,不知是否有微短? EC各脚电压都正常,AC IN 正常。  试刷BIOS, 无用。   拆了BIOS,现象和电流值无变化,  怀疑EC, 拆掉后,电流降为23毫安,电压还是都有,51123的18脚还有高电平。
至此,没有思路了, 请问大家,25毫安待机是否正常? 难道是PCH坏了上
作者: shazhou    时间: 2013-10-16 23:58
虽然修的是CPU供电,但现在这个问题和CPU供电应该没有关系。而且测试了,加不加CPU故障现象完全一样。
甚至拆了bios和EC,故障也没什么变化。有点懵了
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 00:00
51123的18脚应该有上拉,所以拆了EC,3v5v照样出来。晕死了
作者: 东风破先生    时间: 2013-10-17 08:37
呵呵,楼主真的是...改行卖配件好了,呵呵
作者: 马玉波    时间: 2013-10-17 08:53
有短路的地方,
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 09:09
论坛下的电路图,最后的时序对不上,那份图纸可能是制图的人偷懒,copy了其他机型的时序。    我现在判断是EC没有工作,所以拆掉bios和EC基本没变化,而且从电流值变化中看,EC耗电2毫安,应属正常
作者: 艾肖肖    时间: 2013-10-17 09:10
应该是正常的
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 09:14
现在就是不知道,如果正常的话,待机有没有3VS5和5VS5,还是触发才有?请对此机型熟悉的大佬指点下。如果有这两组电压,待机电流应该是多少?我估计10毫安有没有?
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 09:16
我没卖哦,是上家很狡猾很能忽悠
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 09:24
还有就是既然已经把EC都拿掉了,20V电源应该过不了保隔吧?现在把51123也换了,故障一样,公共点一直有19.9V电压,莫非保隔部分有问题?
作者: mjh0755    时间: 2013-10-17 10:23
这个机待机是0.01的,前天才修过。电流上到0.25左右CPU供电不出来,那个6121芯片也不好焊。换了就好了
作者: lj007300747    时间: 2013-10-17 10:41
看图纸不就 知道3,5v是什么时候出来的啦
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 13:01
感谢
是啊,我也记得待机就是10毫安的样子,而且是3VS5和5VS5在待机时都有。6121确实不好焊,但没问题。现在到还不是CPU供电不出的问题,现在是待机偏大,而且不触发。。3.3线性不好查,郁闷
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 13:03
图纸是3VS5,5VS5待机就有。现在看除了3.3线性稍偏低,其他都正常,就是不触发,拆了EC,电流没变化
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 13:04
马玉波 发表于 2013-10-17 08:53
有短路的地方,
您觉得是3.3V线性有短路的地方吗?
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 13:24
EC已经定了一块,是NPCE795G, 明天到了换上再说
通病成了怪病
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 15:01
尼玛,在已拆除EC的情况下,将51123的18脚ENC对地短接,此时3VS5,5VS5都消失,但是待机电流从25毫安不降反增到96毫安,想不通啊,关闭了PWM输出,为何待机电流还增大两倍?
作者: 一头不色的狼、    时间: 2013-10-17 15:06
肯定有短路的地方
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 15:33
分别断开3VS5和5VS5的输出电感,电流都是一样从25毫安增加到96毫安,与此同时,51123发烫。真是奇了怪了,关闭51123的PWM输出,也是增加到同样的电流,理解不了了,脑花有点不够用了
作者: ulyasesjia    时间: 2013-10-17 15:51
查51123的线性和开启试试
作者: kaikai520    时间: 2013-10-17 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 20:00
装上原来的EC,又刷了另一个BIOS,故障现象完全没有变化,就是25毫安待机,触发无任何反应。它是不是自动上电了?但是量S3, S4,没有自动上电。
作者: shazhou    时间: 2013-10-17 22:11
EC20脚RSMRST#_KBC持续为低,不正常,看起来问题就在这了
作者: shazhou    时间: 2013-10-18 16:16
尼玛,换了EC完全没变化。  估计是PCH挂了?  还有什么可能呢?
作者: zijing3000    时间: 2013-10-18 16:32
记着好像正常
作者: 来自本拉登    时间: 2013-10-18 16:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来自本拉登    时间: 2013-10-18 16:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 皆可维科技    时间: 2013-10-18 17:48
{:soso_e132:}
作者: yanlehua55    时间: 2013-10-18 17:56
应该还有短路的地方  待机确实高了点
作者: 陈景    时间: 2013-10-18 17:59
有短路,电流这么大,肯定不正常,摸看哪里有微烫的吗
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-10-18 19:05
拆各种待机就有的转换芯片啊   拆到电流有明显变化的基本就是  25太大了   没有自动上电就是有微短了
作者: lijiaming0905    时间: 2013-10-18 20:43
好了  这个问题就是芯片拉低把
作者: shazhou    时间: 2013-10-18 22:04
明天干PCH试试
作者: shazhou    时间: 2013-10-20 16:02
换了PCH-HM65,还是不行,完全没变化,待机还是0.025,触发无响应,RSM_RST持续为低。
头大如斗,救命啊
作者: shazhou    时间: 2013-10-20 16:05
换了5个版本的BIOS,刷了都没变化。51123换了3个,3V,5V供电上下管也都换了,3V,5V都是正常的。EC也换过全新的,现在PCH也换了全新的,都还是没任何变化。  最初是换铁皮管和NCP6121,都换好了,应该也和触发没关系吧
作者: 一个苹果    时间: 2013-10-20 16:17
光看待机不能说明什么问题  还是得从时序查起
作者: shazhou    时间: 2013-10-21 21:18
把PCH拆下的时候通电,瞬间有LED亮一下,这在以前是没有过的,感觉似乎是自动触发了,不知能否说明原PCH确实也有问题?
HM65桥不好做。现在开机有时候还是不触发,但有时候会自动触发,现象还是led亮一下,电流到0.26,HM65发烫,PCH供电有但偏低,应该1.05,实测0.5左右摇摆不定,应该是HM65没做好,继续做
作者: 手工作业    时间: 2013-10-22 14:59
哎
佩服 我还是觉得你仔细看看上家有没有动过手脚哦!
作者: 手工作业    时间: 2013-10-22 15:00
我也正在修这个机子 待机是只有 0.1  然后有三五V
作者: 手工作业    时间: 2013-10-22 15:01
不过我这个机子是CPU 上管上烧了我换了上下管和 AL1 用不了几天又烧
现在还在想怎么办咯
作者: shazhou    时间: 2013-10-24 13:05
现在还在想怎么办咯
我倒觉得供电好办。6121也换个。
作者: shazhou    时间: 2013-10-24 13:06
我这个换了两次单桥,还是不行,现象都没变化。看来问题不在单桥上。希望上家没动过小东西吧,没板子对比,要是掉件了就整死人了
作者: shazhou    时间: 2013-10-24 13:08
拿来时HM65缺了个角,所以我总怀疑是65的问题,现在看也不是。bios也刷了5种了。这种看似不大的毛病修不好,相当郁闷
作者: shazhou    时间: 2013-10-25 10:57
手工作业 发表于 2013-10-22 14:59
哎
还真是上家动了手脚!将C2704与R2719装反,造成线性3.3V微短,待机0.025,而且还可能造成造成BIOS不读,太讨厌了。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2013-10-25 11:44
顶楼上的高手们
作者: 手工作业    时间: 2013-10-26 11:47
shazhou 发表于 2013-10-25 10:57
还真是上家动了手脚!将C2704与R2719装反,造成线性3.3V微短,待机0.025,而且还可能造成造成BIOS不读,太 ...
那修好没喃?
作者: shazhou    时间: 2013-10-26 15:59
手工作业 发表于 2013-10-26 11:47
那修好没喃?
还有其他地方也动了手脚,迅维找不到实物图,发了求助帖都没有用,http://www.chinafix.com.cn/thread-704179-1-1.html
最后还是在若山维修网上找到了实物图,人家那里还有个专门的实物高清图板块
http://www.rosefix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8574
对照了就修好了。
所以说,迅维前景堪忧
作者: 手工作业    时间: 2013-10-26 22:15
shazhou 发表于 2013-10-26 15:59
还有其他地方也动了手脚,迅维找不到实物图,发了求助帖都没有用,http://www.chinafix.com.cn/thread-70 ...
呵呵!现在论坛讨论的人少了发技术贴的也少了
作者: shazhou    时间: 2013-10-26 22:52
你这个V470修好了吗?
迅维确实应该搞个主板高清图片板块,现在这个论坛似乎没什么人操心。
作者: coffeellk3    时间: 2013-10-26 23:39
修好了吗?记得修过Y470待机好像是1.18,板子上基本没有丝印不好修
