联想G450无待机电流
gouzongyin
2013-10-16 22:36
联想G450无待机电流
联想G450机子。当时说可能进水了。用恒流源测无待机电流。拆机发现EC被焊过但有的地方没焊好。重新加焊待机0.01A手摸南桥晶振才能触发。用万用表测晶振两脚对对地值一脚700多欧。另一脚显示为1.加焊南桥能触发但不过内存。测内存复位没有。先加焊北桥不行后重做北桥。还是不过内存。刷BIOS后OK.亮机。但装机后亮一下就灭。发现硬盘后面绝缘麦娜被同行取掉。补上OK.开机运行试机发现进系统掉掉电。换CPU试机6小时无异常
200RM到手............
zhufu7685
2013-10-16 23:33
这钱整的还算行
zhanfj
2013-10-16 23:40
问题还真不少,在楼主手里可是一气喝成
对新手就难了
文安时代电脑
2013-10-16 23:55
呵呵 200元同行的机器还是客户的
gouzongyin
2013-10-17 00:02
文安时代电脑 发表于 2013-10-16 23:55
呵呵 200元同行的机器还是客户的
同行价....客户至少也要300啦.
zxszmca
2013-10-17 02:41
G450论坛有图纸,可以修的好
oO苦咖啡Oo
2013-10-17 08:10
故障好多 楼主技术不错
ffffdddd
2013-10-17 08:16
效率好高的说
1290233515
2013-10-17 09:31
你这维修思路还挺清晰了,看来对上电时序很了解哦
fulang168
2013-10-17 10:09
这U多少钱?修的这么便宜?
min962464
2013-10-17 10:18
200块都修 可见楼主那边竞争有多大 维修难做啊 高那么多要是要买桥 直接就没利润了 唉
mjh0755
2013-10-17 10:25
这钱真好赚啊
