标题: 各位大师们帮忙看下这是啥问题 [打印本页]
作者: 电脑伟    时间: 2013-10-16 22:25
标题: 各位大师们帮忙看下这是啥问题
大师们帮看下是哪里损坏出现在提示。。。此板刷了BIOS。。。换了IO和南桥故障一样
作者: 电脑伟    时间: 2013-10-16 22:27
忘了说板的型号了:联想的G31T-LM。。。。
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-10-16 23:51
你的图片似乎看不到啊
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-10-16 23:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑伟    时间: 2013-10-17 00:12
图片看不到吗?那我打出来吧。。。evice configuration change  ouse  not  found  mos  settings  wrong  mos  date/time  not set  eyboard  not  found  atal  error...system  halted.
作者: 潇洒冷月    时间: 2013-10-17 09:13
系统时间日期没有保存,进BIOS调节好时间日期在看看
作者: dhao    时间: 2013-10-17 09:15
应该是鼠标,键盘没有找到,日期没有设定
作者: he非凡    时间: 2013-10-17 09:16
日期时间没调吧!date/time
作者: dhao    时间: 2013-10-17 09:17
可能是你刷的BIOS不对
作者: 风中飘钱    时间: 2013-10-17 09:20
只要设定就可以了吧??
作者: 小刀love    时间: 2013-10-17 09:23
不知你截图的时候接鼠标键盘没有,接了的话 BIOS刷错了或IO那部分有问题,没有接那就接上设置好BIOS
作者: deane121    时间: 2013-10-17 09:25
放下电,或者刷个BIOS看一下。找不到键盘鼠标,CMOS错误了
作者: 梓林1    时间: 2013-10-17 09:26
由于上面大家的说的那种错误,系统暂停(system halted)
作者: xu4915    时间: 2013-10-17 09:31
昨天刚修过这问题。电压阻值正常。换键盘鼠标接头就可以了。提示没找到键盘鼠标。时间日期不对。键盘鼠标电路查下正常吗。打4跟线的阻值要一样。没问题一般就是键盘鼠标头问题了。
作者: 307119750    时间: 2013-10-17 09:46
综合就是键盘鼠标和bios的问题啦,
作者: min962464    时间: 2013-10-17 09:57
正解     时间先设一下  不行就再刷一次
作者: dakuchar    时间: 2013-10-17 10:13
这个好像木有毛病吧,进bios设置下就ok了。。。
作者: 182187035    时间: 2013-10-17 10:44
看不到图片哦~~~什么故障呢~~诊断卡跑什么~~~
作者: dqzadd    时间: 2013-10-17 10:49
显示电脑未发现键盘鼠标,显示主板BIOS出错,日期没设置等信息,电脑死机,进BIOS恢复一下默认设置并设置日期时间即可,在BIOS里设置成不管什么错误都在HALTED,估计主板电池也没电了,这应该是很老的主板了。
作者: 873808892    时间: 2013-10-17 11:14
重新找一个好的刷上吧
作者: chengjia89    时间: 2013-10-17 11:28
同意,楼上
作者: llzc    时间: 2013-10-17 11:52
BIOS 程序数据不正确,重刷后设置完成应该就OK了!前两天还整过这货!有相同板型换一片BIOS更好!
作者: ggsddu    时间: 2013-10-17 12:50
键盘 鼠标没找到!coms 设置错误! 首先排除ps接口设备供电信号情况,重点查 bios。
作者: lizhenhe    时间: 2013-10-17 15:14
这是说你主板上设备配置已经改变,时间日期不对,键盘没发现,鼠标没发现,是什么错误....(看不到),系统挂起了。
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-10-17 15:31
进BIOS设置一下就可以了。
作者: 电脑伟    时间: 2013-10-17 19:08
io南桥bios晶振全换啦
作者: 小刀love    时间: 2013-10-17 22:34
IO到鼠键接口的小件查下,一般是限流电阻坏
作者: 电脑伟    时间: 2013-10-18 00:21
这板的键鼠口己查了。。。电压和阻值都正常。。。键鼠无反应。。。电池也有电。。。BIOS在网上下了几个装上去都一样。。。看了下论坛里的都说这板的PCB爱断线。。。我想也是哪部分的线路断了。。。此板己给我直接拆桥换给需要的板上了。。
