标题: 惠普 DV2 1201AX 接适配器才能开机 [打印本页]
作者: qq764162176    时间: 2013-10-16 21:25
惠普 DV2 1201AX 用电池不能开机 指示灯不闪烁 但是常亮 接上适配器可以正常开机进入系统 但是一拔掉适配器就死机 画面不动 无法操作  电池买了新的换上去还是一样的故障 BOIS刷过了 该检查哪里
作者: 87749154    时间: 2013-10-16 22:08
单接电池时,想必系统供电芯片供电端也没电压(或电压不正常)吧,接适配器正常(同时接电池时由于保隔作用,电池无法输出电压到系统供电芯片),说明供电芯片及之后电路是正常的,如确认电池有正常电压的话,还是查主板电池接口到供电芯片供电引脚之间部分。新人不会修本也没修过本(正在努力自学中),乱蒙的,大家见笑了。
作者: qq764162176    时间: 2013-10-16 22:52
电阻档测量NEC EN8坦电容有十欧姆的电阻 正反都有 测量120N03MS MOS管有2个脚 也是十欧姆 是MOS管烧了吗
作者: zxszmca    时间: 2013-10-17 03:07
查充放电芯片,及其电路。。。
